查看: 3730|回复: 9
请问大侠们,车内孔用什么刀?
发表于 2016-8-15 15:40:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
- T* l7 O! M4 x; Q& h; o- d: d, f0 B5 v. K
来料硬度,金相均合格。车加工车内孔的刀yt5-A116,老是崩坏为什么、怎样做? 请大侠们一定要帮忙啊!* m+ Z! u+ u" B0 f4 ~
发表于 2016-8-15 15:46:46 | 显示全部楼层
用菜刀试试   材质也不写孔径跟深度都没有 让别人怎么回答你
材料是Gr15,孔深10mm左右。加工量单边1mm  发表于 2016-8-15 15:50
发表于 2016-8-15 16:03:34 | 显示全部楼层
孔直径大小呢?, o6 l4 W6 u. X
20的孔和200的孔加工参数完全是天上地下# ^6 U8 H1 [$ r$ c, K9 m; j
GR15的硬度多少,做调制了吗?
0 S( Q- _% X6 R( j+ }YT的硬质合金刀你磨的角度行不行
" b  |0 E( d: Y2 Y: u# Z可以使用机架刀
孔径在25-35左右,退火处理无调制。只是不知大侠角度怎样最合适。机夹刀暂时没法用  发表于 2016-8-15 17:10
发表于 2016-8-15 18:15:45 | 显示全部楼层
调节一下车削参数试试,减小吃刀量,增大进给速度,或者更换YT15及以上的刀具。
发表于 2016-8-16 08:08:36 | 显示全部楼层
Venerealulcer 发表于 2016-8-15 16:03
9 k& A3 L6 B/ {+ x* i  B孔直径大小呢?
0 o6 Q1 x. Z8 h0 X9 M7 L1 F20的孔和200的孔加工参数完全是天上地下8 w; T% i+ ]( f* U; j* R( Q! ?
GR15的硬度多少,做调制了吗?
2 F) Z# |- w' @
我的经验是震刀,没看见样子我不敢随便瞎判断。刀头伸出太长
3 v3 l+ I" x8 O9 U1 {
发表于 2016-9-15 21:45:55 | 显示全部楼层
问题描述太简单了 # N/ E: F4 P0 a" d! H9 h
发表于 2016-9-16 19:06:29 来自手机 | 显示全部楼层
机夹刀
发表于 2016-9-16 19:40:59 | 显示全部楼层
崩刀和返削  吃刀  材质都有关系
GMT+8, 2024-12-19 12:59 , Processed in 0.053040 second(s), 20 queries , Gzip On.
