楼主: 梦E柯南
螺栓使用问题咨询
发表于 2016-8-15 16:47:59 | 显示全部楼层
梦E柯南 发表于 2016-8-15 16:38
6 T. T% F( F0 T) `6 c这个还真没有照片,军工企业,半军事化管理,电子设备都要查三代的套路,惹不起,哪敢拍照。
0 p9 v: q' n3 v9 K4 n. x, x* G  f, n$ [- w/ m# ?" o
当时去现 ...
* ?# A& J5 }3 `+ F$ o描述的很清楚了,没有照片也无所谓。是先跌落造成的剪断,还是剪断造成的跌落呢?如果是后者应该是楼主判断的拧紧力矩不够。如果是先跌落的,冲击载荷大于额定值,就不好判断够不够了。/ h; ~2 P! P4 x; x- R3 o' L; T$ V: u
可以确定是剪断后造成的跌落,监控视频里看到了,回转平台先是在油缸作用下偏离了原始位置(此时一侧螺栓已经断裂),然后平台的回转角度限位块和基座相撞,整个平台就翻转到地上了,顺带还拽掉了油缸……  详情 回复 发表于 2016-8-15 17:19
 楼主| 发表于 2016-8-15 17:19:50 | 显示全部楼层
dfy99 发表于 2016-8-15 16:47( _# n; Z2 f, O8 T$ D. R
描述的很清楚了,没有照片也无所谓。是先跌落造成的剪断,还是剪断造成的跌落呢?如果是后者应该是楼主判 ...
3 e8 N/ M1 j. K: g可以确定是剪断后造成的跌落,监控视频里看到了,回转平台先是在油缸作用下偏离了原始位置(此时一侧螺栓已经断裂),然后平台的回转角度限位块和基座相撞,整个平台就翻转到地上了,顺带还拽掉了油缸……3 a; I. Q% m" i3 G* H7 w) x
发表于 2016-8-15 17:52:48 | 显示全部楼层
螺栓拧紧力不够或者松动了,螺纹会直接承受剪力。螺栓应是靠预紧力在端面上产生的摩擦力来承受载荷。
发表于 2016-8-28 20:37:59 | 显示全部楼层
不熟悉你这种发帖路数,所以今天才看到你的问题。抱歉。8 I! ?. L) k- v6 V  }9 v
理解你的意思是:用螺栓算一回,在用销轴算一回,用销轴计算出的承载量小于用螺栓计算的承载量。
* `/ J' m+ W  B思路应该是对的,但可能数据的使用可能需要特别小心。两个环节可能出问题:1、螺栓不是销,没有换算关系;2、有多个销时,不会1+1=2,而是1+1<2。2 Y! @! ~- y5 F+ u
GMT+8, 2024-11-28 23:41 , Processed in 0.049102 second(s), 16 queries , Gzip On.
