楼主: 张晓敏-48
涡轮蜗杆传动如何减小回程误差,侧隙如何调整
发表于 2016-8-15 14:28:46 | 显示全部楼层
还有一种发法就是双导程螺杆(俺自己起来个名字叫做变螺距),来调节间隙的问题。
发表于 2016-8-15 14:31:47 | 显示全部楼层
下图就是双导程螺杆
发表于 2016-8-15 15:43:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 鳗鱼鸡汤饭 于 2016-8-15 15:54 编辑 1 r4 a3 O2 @0 x9 b3 S
2 t+ |+ M0 E# {0 A/ j( @( v* u6 v! r: c4 `- T5 ^' M) F! Y  ?8 l# @
这是上面所提到的双导程螺杆的消除反向间隙方法,利用不同的齿宽导致导程的不一致(齿距还是一样的),然后进行轴向调整,使涡轮和蜗杆之间获得很好的齿面啮合,从而消除间隙,市场上有现成的产品可以采购。
 楼主| 发表于 2016-8-15 15:53:14 | 显示全部楼层
鳗鱼鸡汤饭 发表于 2016-8-15 15:43
1 M8 z  y8 X5 K  X这是上面所提到的双导程螺杆的消除反向间隙方法,利用不同的齿宽导致导程的不一致(齿距还是一样的),然 ...
3 L6 U6 o) ]9 X您好,看图我怎么感觉不像是双导程的,倒像是做了变位
4 W8 b2 M1 k. W) Y
大齿厚小齿厚啊,齿厚不同,而不是中心距不同,何来变位?  发表于 2016-8-15 15:55
 楼主| 发表于 2016-8-15 15:57:49 | 显示全部楼层
小河HH 发表于 2016-8-15 14:27
: y6 A1 O5 F$ N4 Z" Y蜗杆两端可以做成偏心结构,通过偏心来调节减小,这样就是蜗轮蜗杆使用时间长了,磨损了也能调节过来。
4 B3 g- n) U- W! N# E
蜗杆是主动件,蜗杆两端做成偏心的,您的意思主要还是减小中心距是么。但是偏心也会导致时紧时松,对我目前的装配也会造成很大的麻烦
是靠调节中心距来调整间隙的。这是蜗轮蜗杆消除间隙常用的一种方式。  发表于 2016-8-15 16:09
 楼主| 发表于 2016-8-15 16:11:18 | 显示全部楼层
张晓敏-48 发表于 2016-8-15 15:53
& u# `! ~5 D! j. Q; |$ d您好,看图我怎么感觉不像是双导程的,倒像是做了变位
5 C1 k  b; j, f/ G/ \  b恩 ,不好意思 ,是我看错了,您之前用过么,我得找个靠谱的厂家咨询下。- {$ e+ `7 s4 E" |5 T
 楼主| 发表于 2016-8-15 16:11:55 | 显示全部楼层
张晓敏-48 发表于 2016-8-15 15:57
  g) V! X; O, z" }, Y蜗杆是主动件,蜗杆两端做成偏心的,您的意思主要还是减小中心距是么。但是偏心也会导致时紧时松,对我目 ...
4 L9 o# ?, H8 S, j# D" O9 E1 s7 G
对,谢谢哈
% S& K6 P/ u# ]. \( L- K5 q
 楼主| 发表于 2016-8-15 16:19:05 | 显示全部楼层
小河HH 发表于 2016-8-15 14:31) j$ I+ D+ r) s5 o- p; V3 O% k
下图就是双导程螺杆
& P, j' w3 R- v- T; M! S" o您好,哥们有加工厂家信息么?
网上收一下应该可以找到,这也不是什么新技术了。  发表于 2016-8-15 16:57
没有,这是在展会看到的。  发表于 2016-8-15 16:56
发表于 2016-8-29 10:25:47 | 显示全部楼层
从原理上,5种方法:1.普通圆柱蜗杆传动,安装时改变中心距;2.双导程蜗杆,安装时轴向移动蜗杆;3、变齿厚蜗轮,安装时轴向移动蜗轮;4.剖分式蜗杆,安装时旋转蜗杆;5.剖分式蜗轮,安装时旋转蜗轮
0 W! K) k  x4 m' ^+ ^6 N* m
5 w8 r$ Y* L1 m9 F从实际应用过程中,目前双导程和OTT用得最多$ S6 i4 j& j& K2 R% Y8 ~2 a
发表于 2016-8-30 22:32:53 | 显示全部楼层
可以使用弹簧,蜗轮蜗杆轴承座加弹簧
7 l0 J; F! ^% I% @- X
GMT+8, 2025-4-17 00:50 , Processed in 0.077235 second(s), 20 queries , Gzip On.
