查看: 5237|回复: 8
如何测量油墨的厚度?---[请教]
发表于 2007-7-5 15:25:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手,如何测量印刷机墨层厚度,精度为0.005mm以上
发表于 2007-7-5 15:51:46 | 显示全部楼层
Re: 如何测量油墨的厚度?---[请教]
先用微米千分尺测量要印刷物体的厚度,印刷好了再测,应该能得出结果吧?
发表于 2007-7-5 16:23:37 | 显示全部楼层
这个是不是要用什么感应测量?
发表于 2007-7-5 17:16:48 | 显示全部楼层
有卖专业的微厚度膜测量仪的,由电容和电感的,选一下就行了。
 楼主| 发表于 2007-7-10 09:15:26 | 显示全部楼层
4楼能推荐一下这种产品的品牌嘛
发表于 2007-8-19 10:06:09 | 显示全部楼层
如果是印刷好的再测,
7 O+ f6 M& M  N- L# a  L8 v/ p可以用测厚仪( E9 ^7 `% a; _1 h/ q/ L* O8 ?
可以问一下: 南通飞世尔 (Fischer)
发表于 2009-2-3 11:59:57 | 显示全部楼层
可以用油墨定性仪或展墨机来简介的计算出油墨的厚度
可以用油墨定性仪或展墨机来间接的计算出油墨的厚度.原理就是已知油墨的体积,然后利用仪器将油墨印刷到纸上,通过测量印刷出图文的面积,从而可以求出油墨的厚度。
发表于 2009-2-4 14:54:28 | 显示全部楼层
可以用膜厚仪测量,手机外壳喷涂时都要进行测量的。
发表于 2009-2-11 22:35:59 | 显示全部楼层
我能把它给称出来,只要买一台万分位的好天平就可以搞定;这办法够土吧
GMT+8, 2025-4-7 01:51 , Processed in 0.081378 second(s), 15 queries , Gzip On.
