查看: 3159|回复: 8
关于螺栓剪力校核计算的问题
发表于 2016-8-14 17:09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、手册上有铰制孔螺栓受剪计算的例子,是否受剪的螺栓一定要用铰孔?普通螺栓能否有方法计算剪力?9 x4 [7 W3 V1 X1 B+ i$ Z
2、许用剪应力是按屈服计算的,那屈服未知的材料如何计算?4 N- e/ }/ V+ g4 S( a* S) @
. {8 k3 S. F& S# i& b2 N% _* p没学过材料力学什么的,按照手册的样子照猫画虎算了一个,请各位大侠指正。
4 k& H. @: o6 A  Z
% D' b' {/ E6 V4 m% k# S
发表于 2016-8-14 18:12:28 | 显示全部楼层
这不是个空对空的理论问题,要从实际情况出发来考虑。一般螺纹联接是通过螺旋,将旋转力矩转为拉力。工作载荷可以延螺旋轴线方向,也可以垂直于轴线方向。第二种情况下,螺旋拉力在被紧固件之间产生摩擦力以克服载荷,螺纹联接件只承受拉力。没有受剪螺栓一定用铰孔的说法。准确的说,精密螺栓做定位销使用,孔需要铰制以获得需要的配合精度,这时,螺栓也承担销轴的载荷及剪切载荷,当然需要计算其剪切强度。普通螺栓在正常合理使用时没有剪切力的存在。当然,如果安装使用不当,被联接件错位使剪切发生的情况可能会存在,如需要考虑这种情况,应该修改结构设计以避免情况发生,非要计算剪切强度的话,应用剪切计算的一般公式即可,断面取螺纹小径。
梦E柯南 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2016-8-14 20:49:32 | 显示全部楼层
受剪螺栓一般都要用铰制孔,剪力不大,也可以通过正压力产生摩擦力来承受剪力。
梦E柯南 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2016-8-15 08:26:43 | 显示全部楼层
不知道材料的屈服强度,你算出来的数据和什么比较啊?
这也是我很疑惑的问题,如果螺栓采用某种新材料,做基础实验就是避免不了的了,又是一笔开销……  详情 回复 发表于 2016-8-15 09:08
梦E柯南 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2016-8-15 09:08:17 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2016-8-15 08:26
/ P% ~% j/ C1 v- |" m6 x, B2 V& o不知道材料的屈服强度,你算出来的数据和什么比较啊?
5 K# S! t0 ^! T" @. C7 E这也是我很疑惑的问题,如果螺栓采用某种新材料,做基础实验就是避免不了的了,又是一笔开销……
" w$ A2 i* w; [) ?% R: A0 ^
发表于 2016-8-15 09:57:16 | 显示全部楼层
oldpipe 发表于 2016-8-14 18:12% s% u( C8 k+ G3 e5 C+ Z
这不是个空对空的理论问题,要从实际情况出发来考虑。一般螺纹联接是通过螺旋,将旋转力矩转为拉力。工作载 ...
9 E) y$ {. p9 Y2 S, x6 k
看了你的回复,学到不少知识,但还有一个疑问。1 O* x9 E" Y  ?
对于普通螺栓,当载荷超过摩擦力,螺栓开始受剪,计算螺栓剪切应力时,剪力是载荷-摩擦力,还是单纯的载荷?
; ~; g7 j5 b6 z8 f, `! K
+ L* ]9 G7 P/ m$ X- F
从设计原则出发来看你的问题,你假设的情况一旦发生,或者是设计计算时对载荷估计不足,或者设备超负荷运行,都是不正常情况。而且一般来说,位移发生时,设备就已经失效,后面的问题都不太重要了,所以这个问题的答  详情 回复 发表于 2016-8-15 12:10
发表于 2016-8-15 12:10:46 | 显示全部楼层
zwc73822 发表于 2016-8-15 09:57
$ O: Q& c; S3 E* s, n看了你的回复,学到不少知识,但还有一个疑问。
$ e) f& V; ?0 T4 z+ e" X7 _对于普通螺栓,当载荷超过摩擦力,螺栓开始受剪,计算螺 ...
# w4 ^+ V+ b+ A& v" {从设计原则出发来看你的问题,你假设的情况一旦发生,或者是设计计算时对载荷估计不足,或者设备超负荷运行,都是不正常情况。而且一般来说,位移发生时,设备就已经失效,后面的问题都不太重要了,所以这个问题的答案应该在设计的起点,对工况、载荷条件考虑充分。当然有一种不太讲理,似乎也应该考虑的情况——即使螺纹联接失效,也不想让被联接件发生分离,至少不要瞬间发生灾难性的结果,希望螺栓“别”住被联接件,这时会有你提的问题出来。拉伸-剪切复合载荷的计算方法似乎还在理论研究中,有些半经验公式可以参考。最好不要让这种情况发生,作为防范,尽可能采取其他单独的,可信的技术措施。或者,可以单独做安全性实验来检验极端情况,这在多数场合中都不太现实。" E. Q# U8 T/ w% M3 _4 \
发表于 2016-8-15 14:49:06 | 显示全部楼层
oldpipe 发表于 2016-8-15 12:10  c: x$ E; X# a  ?! M
从设计原则出发来看你的问题,你假设的情况一旦发生,或者是设计计算时对载荷估计不足,或者设备超负荷运 ...
% P4 |4 t. ]2 \- q) I- ~听君一席话胜读十年书 你的回答看了好几遍,感觉对螺栓连接有了新的认识,多谢+ J. ~! i1 k$ s( I9 d+ V* A2 d
4 L4 U4 l# B( X7 k0 V' a" m% o0 j+ Q$ ~
8 A5 c( o& L7 U
发表于 2016-8-15 17:39:21 | 显示全部楼层
设计时尽量避免让螺栓连接承受剪切力的情况。
GMT+8, 2024-11-16 07:00 , Processed in 0.054524 second(s), 19 queries , Gzip On.
