查看: 4585|回复: 21
样本上选个刀还不容易?这话太愚昧了!
发表于 2016-8-14 00:28:22 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
样本上选个刀还不容易?这话太愚昧了!
% X% X7 D, s' r! B4 P& p) j4 o2016-08-13     中国机械社区  @6 q2 h* G& O) I4 ^7 y( j
! e" {9 E) s1 G# ]* Y4 G医生的故事:3 a* L1 U8 K2 V9 p! ?, ^* t
表现和实质永远不可能成正比。
% v. A8 R# o, Y. I8 p( f- s/ ]2 r富翁和妻子同时流鼻涕、打喷嚏,7 w8 ^5 V9 _8 y; S3 M* P8 g, Q
请医生为他们开药。8 E% t! h+ R- t2 R
医生给两人开了完全不同的药,& k+ o' x6 F5 T# z
并且有很奇怪的要求!+ u4 T* u5 y6 Z. T! r) ]7 Q% e
富翁不高兴医生的诊断,% {$ S' j2 P& L" D
要求详述原因。
( I1 O* K  I: g3 g7 Z) j0 m医生回答到:
5 O! p+ f7 f" E3 y7 ]! v0 A你夫人是感冒加鼻炎,' Y' ?, K. g% Z  W( g3 ?* @/ s/ k
而你是鼻腔有肿瘤 。
$ \6 h& I- z+ y' `富翁不信,- v- q2 E* K5 ]* p4 Q& x
认为是为了搞钱吧!
; P+ t1 g9 E' F, M" s- _也吃了和夫人一样的药,
8 B/ V' D6 b3 m卒……2 Z' C* Q. D: B$ G
$ s' T7 X$ k0 Z& R
4 @# j' P: W/ m7 r7 i3 k现在的很多人老较真你什么目的,
8 |% O, W$ n; N6 [" Z' g从不考虑别人的技术价值!1 g$ ^, @7 {! [  u
现在工艺要求越来越高,* Z0 S$ S# s" x2 Q/ P! {/ g& o
加工效率不断提高,, f# T$ N- [" S, _: X" r
质量、成本、效率等
" Y# |! B5 d& a# D需要刀具和设备、夹具这个系统来保证。
& ?2 q  Q; ^% x; ^+ s
6 V' i# R! U* k# ]5 B! B( T0 y6 N是,医生是会有错误判断的时候,4 d0 `  M7 f( y& u8 P) U
但,是人都是从不会到会,
/ y+ C9 D: T. ^2 k+ N       对事物从理解到熟知,
. Y1 M' p1 w% q! i5 f2 @: j$ i 何况,能获得的信息也不一定完整,全面!. w' |* A+ ^) H
你若是先知,
1 T! F  w8 }1 V0 k为何不自己做这件事?9 v% j; y. L; Q* W4 C# x0 f
+ A$ H! R# C! ^. D6 w
% g* ^  L6 b& {$ @& F/ U/ s2 J/ w刀医工作是技术活儿,2 v0 W1 C! h% U
刀具产品更新换代很快,5 T; Q3 B0 ~) _
要天天跟着学!; _5 j3 A+ {8 K  |/ {1 L% h1 [
设备会老化,
$ _& o8 `" |& ?要会发现隐患!
* y7 U( E5 r. [' x; e& f$ A夹具有刚性问题,
. w. [1 u4 ~! f0 ?, R要会排查!
/ S( q% g$ g) g他们需要不断学习提高技能,
* K, H1 p9 a3 ?5 b发现、处理、应急、改善、沟通、预防!
6 R6 p+ [  d* H  D7 r/ e) E
' r9 N8 t  p: }: G' t) u+ H& @刀具选型试用调试,* `9 e# V' {6 U" F
高温、高难、高度紧张,, c$ z3 F4 N5 Z* M, v" Q
不是一般人能做得来的。3 N, v4 M6 B3 y
刀具高速旋转,锋利无比,
4 |) F. G; l' t, P; x$ w- F必须在现场,# Q" x' G" F* a
听声音、摸震动、看切屑,
# |% i* [) X$ v3 C4 R/ s测精度,调高度,观纹路。) b  `* Q. e- p! K7 V  S( W
他们是拿精神在工作!
7 G2 K4 ~3 U  V( x: ]* E  L2 G& T# F4 U3 w3 Z+ t
给你海洋和鱼叉,$ R% Y# H4 i5 E
你能捕到一鲨鱼?
4 t' `6 n4 K2 e. M) |( C给你一把手术刀,
' B4 p' S7 b: j5 R& h& D( R5 a* m你能把猪肉剁成茸?5 X% u. ]9 z$ h7 h
给你一根针,
( x9 {8 k. s  x: h( T( y2 g你能做针灸?: Z# B% c2 a) t8 [, z
给你一把指甲刀,
. u- J  u, q+ ~( U6 T4 B你能剪头发?
  ?5 l1 E! t! J! l  A. O% }: C$ c% |+ M8 e( [8 B3 J+ Z, d" O
给你一堆刀具样本,- x- j0 k7 _+ u0 S
你知道哪个适用?5 T. n7 A. m& ]6 ?4 H6 I8 {2 a2 d! p4 a
给你一把扳手,, q- U3 V; j1 `% X
你能将刀具组装好?6 a" j0 g; [3 {6 D$ w3 r4 W
给你一套刀具,) |, ?- d2 b3 G0 G
你知道用什么参数好?* P: f0 Z7 E5 j# V. e% W$ D+ q+ M$ |
给你一个现场问题,
! S6 W) P8 y- b* R2 n: O1 a! K$ F; E你能发现问题根源是什么?
% @" u% l7 ?6 i. l  Y" h% \: Q8 Q; J1 N
我们要学会尊重刀医,
8 n* x) m; N4 X通过多年时间、金钱、精力,
8 J0 v" @6 D- e- X! ]- x' \换来的精湛技术和宝贵经验,; D& D. j' u0 s  p
他们花费了那么多的时间和精力,- o% |' Z0 Q5 I9 ?8 Q- Q9 T
只为了提供更好的效率和降低成本!$ b- J: b1 }! r9 y4 h. \
8 X. P% K% u& k/ t+ e
他们选得快,
1 A* q' a  f4 Z& \那是因为他们技术好!
& T4 Q) c7 y( _. J不要再说:0 _8 v( p( P9 D
样本上找几个字有什么难度?
$ l+ ~! p$ e) o- t7 s这种非常愚蠢的话了!
* ~) H- R0 n+ f1 ~9 R7 Z6 B不要再说:
+ y( K, @% b' N这么快搞好了是应该的……
7 ?! v2 ^+ k4 P" k3 o5 [: V这种不尊重技术的话了!
. l7 i: N7 D7 B% F; w/ f+ k& g
; [; C) d* k3 w& |' q( `( ^7 E- J( W# X$ h9 y
; K  {4 `( _. U  G3 n4 g刀医的本质是什么?0 {- |0 Q" B0 `/ y. E8 I/ m9 v# n
是经验,4 F" g. p  q1 J2 N6 T! h
是风险,- {" }" ^, D& B
是渠道,6 C1 D! `' n# v. _
是劳动力,7 {! Y" W/ k1 H
是脑力,; l3 O$ O- u$ k! M% B- d( H6 k
是精神!# A) x# n4 ]1 W
是创造!
参与人数 2威望 +70 收起 理由
憨老马 + 20 问题描述清楚,显得很专业!
大君 + 50 思想深刻,见多识广!
发表于 2016-8-14 05:43:04 | 显示全部楼层
这个确实很需要经验。& J( D8 h* |  |6 |6 |
" C2 b% x  X% S俺明天就要进入另一家公司了,属于半跨行,以后接触的主要就是各种机床设备,
' i. Z, c! q5 W  @. X5 w) ?
; t0 @$ W6 V$ b9 i8 N! R目前在俺看来感觉是个不错的学习平台,公司对俺将来的定位也比较明确,前途比较光明,能否胜任就看俺的学习能力。4 w1 q3 m# S$ g- c8 A% l6 ~
, k6 z# I9 I7 o% \/ C
对于机加工数控车床和加工中心编程及工艺这块俺经验还严重欠缺,今后望楼主不吝赐教!5 v2 W1 N  B1 ~% z! T$ J
- Z7 {8 j. I5 X6 F8 m% z
9 G0 ^- W" t! I5 \% j1 }: v
题外话:
9 a  k% B3 J7 |$ l. \4 r    看到楼主的论坛名字有种天生的好感,俺对武器都挺喜欢,但兵种里最喜欢狙击手,可能是因为当初看了一部《兵临城下》,特喜欢狙击这种远程有精度的武器,狙击手那种精准一击有时候就能决定战场的感觉真的无与伦比,连带着打篮球俺都喜欢投三分,那种远距离抖手出腕就能进球的感觉和狙击也有点类似。
今天感觉怎么样? 很多人以为狙者只是会从瞄准镜里扣一下手指…… 其实如果知识面宽广一点,就会知道,狙者在军事方面,要是十项全能才刚起步!  详情 回复 发表于 2016-8-14 12:42
发表于 2016-8-14 10:49:32 | 显示全部楼层
往往很多老板、领导、客户,都是对技术呲之以鼻的,需要的时候临时抱佛脚,迷信外援,不需要的时候一脚踢开。
" _/ e4 t1 s3 `: c. h: j  U我们现在的领导(铸造出身)就是这样,经常说:机加工有啥难的,随便找个人培训俩月就能上手。不要说这些理论上的东西,
' N  c: n" d' m) d* \' `不要忘了我们是生产单位不是研究院。- o3 E' I9 Z& a( J" Z6 ~' h4 W
问题是现在操作工(包括检验员)连基本视图能力都没有,形位公差都认不全,产品种类杂更换频繁,一个工位三天两头换产品9 {" a2 ]3 X, s6 F0 O3 x8 A( e
人员流动也大,拿这当流水线可能吗?生产单位也得懂基本的机加常识啊,你可以不承认有技术,但是得有科学态度啊!
' e' c9 y# q6 @* S) V还说,工装有多难有模具复杂、精度高吗?  C6 B2 a7 D" L3 Z1 Y: U
您还真说错了,工装可真比模具精度高,外观上可能没有模具这么多曲面,设计要考虑的问题一点也不少。
9 L0 S2 `8 R$ W$ Y: a, C0 Y6 R2 N经常要求两天做一套工装,也不管人员设备是否匹配,有没有热处理、表面处理能力。
5 m5 }: c6 r! k/ L% p, ~4 w0 V* E凑活做出来工装,如果出问题,又是你的能力问题。
! e- Y  l: D4 N& H7 E* V# z# s在他的概念里,铸造出问题总是有一堆说不清的理由,是人力不能改变,到机加这就得机床走一丝是一丝。
/ Q( k1 D; }$ T; T* `, \碰见一个外行的领导,能把你累死,如果这个领导再强势,能连累带气到绝望。
不是技术的领导,如果太过自负,还是换个环境有机会成功。  详情 回复 发表于 2016-8-14 12:37
 楼主| 发表于 2016-8-14 12:37:32 | 显示全部楼层
luxiang821 发表于 2016-8-14 10:49& p7 O4 v$ c; \" S, W4 L' h! Y2 t3 d" B
往往很多老板、领导、客户,都是对技术呲之以鼻的,需要的时候临时抱佛脚,迷信外援,不需要的时候一脚踢开 ...
! s$ D; j: _9 ?, [! V& T不是技术的领导,如果太过自负,还是换个环境有机会成功。
" U- o; Z5 ?* H' Y4 D* h4 y& W! `& S
 楼主| 发表于 2016-8-14 12:42:01 | 显示全部楼层
希傲 发表于 2016-8-14 05:43* B* o) e) ]7 ^) y% _. I$ z( L1 [
这个确实很需要经验。
! m9 a4 z- F0 f$ O" y5 A1 z5 {( ~" Q/ p
' Z! }4 D+ t6 O8 x今天感觉怎么样?  {5 m) o% t  u7 ~3 e2 L, j
& s- ?3 x: @7 Y0 `" V很多人以为狙者只是会从瞄准镜里扣一下手指……( b/ ?) b: v) v& H0 e
其实如果知识面宽广一点,就会知道,狙者在军事方面,要是十项全能才刚起步!; R/ ?& A$ E: P& q3 ]% i& D
发表于 2016-8-14 14:04:30 | 显示全部楼层
术业有专攻,做技术的既要有专业上的深度又要有知识面上的广度。唯有此,判断力才能犹如手术刀般精准。
发表于 2016-8-14 16:42:14 | 显示全部楼层
经验往往是无价的。
发表于 2016-8-14 22:04:26 | 显示全部楼层
发表于 2016-8-14 22:05:21 | 显示全部楼层
这个孔的内壁怎么有,螺旋线一样的划痕呢
当时说是刀具质量问题,叫我去看,一看到这孔,微笑一下:不关刀的事!然后就给他们讲了半小时的课,他们才明白是哪出问题了! 这几张图都是有“问题”的。之所以用双引号,是因为那张刀片称重的,很容易被人看  详情 回复 发表于 2016-8-15 01:03
 楼主| 发表于 2016-8-15 01:03:56 来自手机 | 显示全部楼层
刀切面 发表于 2016-8-14 22:05
: j: n- f) [$ i这个孔的内壁怎么有,螺旋线一样的划痕呢
/ R! }4 ~" W8 F% E. E
当时说是刀具质量问题,叫我去看,一看到这孔,微笑一下:不关刀的事!然后就给他们讲了半小时的课,他们才明白是哪出问题了!2 F! l0 v1 ^. w3 A8 n. ^
    这几张图都是有“问题”的。之所以用双引号,是因为那张刀片称重的,很容易被人看成25克,实际是2.5克,比一般刀片轻很多,又贵得多,切削速度与寿命也不是一般刀片一个档次。但一般的干部群众是很难理解这情况。
  `/ o, P6 {0 F/ I- [, U其他都是有潜在问题的图
是氮化硅陶瓷刀片。  发表于 2016-12-5 18:08
hua师傅,怎么理解呢? 那个螺旋线, 我很好奇!请指教。 还有那个刀片是 什么材质的?金属陶瓷?  发表于 2016-8-15 21:21
GMT+8, 2024-12-19 09:52 , Processed in 0.061674 second(s), 20 queries , Gzip On.
