查看: 3431|回复: 0
重负荷传感器 - 主轴与传动轴的转数反馈
发表于 2016-8-13 12:51:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
艰难而肮脏作业的最佳选择:SIKO的MSK320 ZM磁传感器具有金属的外壳,坚实耐用。承担旋转测量任务,它当仁不让,例如各类加工机械转动轴的转数测量:机床、木材加工机械、纺织机械等等。它同样可用于户外粗重的操作,如在林业机械或石料加工作业中,它也从未表现出任何缺陷。 : k0 ]) ]5 {) v' i0 S; K, K
您是具有革新精神的先锋人士,希望能够直接测量主轴和传动轴的转数?但您可供测量的空间非常有限,或是安装空间十分狭窄?您的机械在肮脏的环境条件下作业,传感器的周边满是灰尘、木屑、水和油?: g6 f* m: V  j+ ?- U
  n9 `3 E( Z5 Y) F
这一切对于SIKO的MSK320 ZM磁传感器来说完全没问题。其新型金属外壳属于IP67的保护级别,适用于零下40摄氏度到零上80摄氏度(可选)的极端温度条件,也就是说,它几乎可用于所有的作业地区。由此,变化多端的气候,如零下的寒冷温度、室外的冷凝、还是长时间阳光的高温照射,都不会影响坚实的传感器。$ V1 |/ w# t( A
* s3 ]9 x  F$ c
全能冠军和长跑大师) f4 Z" G# f. D% N0 h4 G
1 o& l! |. m. W% G7 \8 L$ ^- O其坚固耐用的特点保证这款传感器广泛的适用性。在长时段的使用过程中,SIKO的这款传感器表现出成本低廉的特征,因为MSK320 ZM有着极长的使用寿命,简直就是“坏不了”!也不会出现维护和更换部件而带来的附加投资。这款传感器作为开放的系统,无磨损,少维修。数量众多的MR320型磁环可随时适用于不同直径的传动轴。适用范围广泛、不同直径和极数的磁环意味着高度的灵活性,保证它几乎可用于每一种机械设计。精确度的设置可保证它的测量能力高达16,000脉冲/转。就算您将您的机器开动到如此高的转数,SIKO的MagLine产品也往往是您的首选,因为,甚至当转数达到10,000至20,000/分时,(不同尺寸的磁环)传感器同样可以完成其使命。* @: _- c2 b7 D9 X  z
" w" J7 U% l+ c$ u6 q- v
试用简单易行
4 k  p3 k. i0 f/ D- Q
. `8 X* ~5 s/ @1 [+ U, z; m" P新型传感器已经上市,客户可与SIKO公司联系,便可在规定期限内无偿试用该产品。% l" M# ?" q  e! @: C
6 E" \6 r! K; I; C3 P* D' X
优势:4 C, @2 Q/ u1 s1 r0 }' l7 z- }' e
* g! V/ ^- Q) O0 X7 }• 久经考验的磁传感技术
2 S. D5 g# q5 b4 H• 无接触、无损耗测量原则
. f, h) Z& l5 O5 _• 外壳保护级别:IP67
, j2 J5 S2 _6 u; N• 提供各种直径的磁环% H2 Y+ ?- j$ ~7 {1 d3 C0 P
• 速度最大至25m/秒
' k6 D$ X) v3 j8 t• 适用温度:零下40摄氏度至零上80摄氏度(可选)! V; g% B: p* T, ]% W, s
• 用于肮脏的作业环境:灰尘、木屑、油、水等等
* Z5 I5 K/ Y: g. K' |4 \$ ^4 w9 K, o9 o( }; j! K
特点:* w: u! ^, y" h4 j
/ T5 X4 L4 M/ t, ?% G% Z* Z
• 系统精确度:至+/-0,05°
8 O$ \. G' _1 z& `4 Q. g4 @• 分辨率及重复精度:+/-1增加1 t' n! ~3 B% h- J7 b' W) \6 P1 e
• 形体小巧紧凑: X0 P* P6 b, v
• 磁环/传感器距离高至2.0mm
9 z0 p) S) |& \9 }& Z+ m$ m0 m• 灵活的磁环尺寸, p. m1 Z- J* {
• 带有或没有基点均可提供# }; |/ G+ X- D( X
• 高转数:10,000至20,000/分# C. L+ [, X# p$ d6 Q
& z+ ~2 [* c) P: \6 O6 C1 x7 \) f# c! U* [+ S1 m/ _
GMT+8, 2025-2-23 05:27 , Processed in 0.065776 second(s), 18 queries , Gzip On.
