楼主: 寂静天花板
solidworks中新建坐标系究竟有什么用
发表于 2022-5-15 16:29:00 | 显示全部楼层
坐标系大有用处,只是solidworks以为坐标系对于零件无任何用处.实际上在画图还是加工过程中,自由的坐标系可以自由的进行空间定义,solidworks不懂得空间定义,solidworks的开发工程师没有零件空间定义的概念,所以就算你新建出来的坐标系也不能进行空间定义.solidworks自己有完善的独立空间视角,而且支持宏,这也是他觉得用坐标系来进行空间定义没必要.当用solidworks的solidcam进行加工程序的生成编写,就会发现零件经常进行空间基准定义,这时候的solidworks就像一坨屎一样无能,智商为0,根本没法进行零件的空间定义
GMT+8, 2025-4-5 00:47 , Processed in 0.048051 second(s), 14 queries , Gzip On.
