楼主: 195529647
SW2016修改零件后装配关系丢失
发表于 2017-10-13 13:14:41 | 显示全部楼层
巴山雨夜 发表于 2017-10-12 16:54
0 u5 u  s$ B2 U8 s5 H6 z$ e期待楼主找到好的解决办法。  我现在用笨办法:导入的零件都每个去识别,这样发生装配关系丢失的机会就会变 ...
8 a3 l9 e! e* @不太懂你这个意思,识别是什么意思
: R1 s# A$ l) T# ]" m1 n5 b
发表于 2017-10-13 13:27:26 | 显示全部楼层
我的是SW2012,有时也会出现这个情况。有时不用管它,重新刷新一下就好了,有时只要把一个零件的过定义约束(定义呈红色显示)删除就可以了。
发表于 2019-6-22 09:29:52 | 显示全部楼层
我是发觉SW2016有这个问题,可能是STEP转过来的就有这个问题  还是想用回到2014去% y3 X( k( @9 s2 x
) E, j7 y8 _; \( T$ g, A3 u4 q
SW2016有问题  删掉没有装配关系的零件 整个装配体装配关系报废" q! x5 y5 j  K
* f7 t5 N+ z( f9 b4 u4 s
7 Z' u5 B# c* S6 n0 C" `
发表于 2022-1-13 09:36:47 | 显示全部楼层
同SW2016,出问题找过来的。; q6 @0 F  C: q
基本是stp转换的文件装配后会出现装配关系失效的问题,就是装配关系全部变成红色。(具体原因是装配时选择stp零件的面全部丢失,得重新定义)
2 E  B1 m& w; m: R期待大神能够指导一下解决办法。
GMT+8, 2025-2-24 10:04 , Processed in 0.060450 second(s), 14 queries , Gzip On.
