查看: 4949|回复: 11
火焰温度对照图
发表于 2016-8-13 10:11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 L  T. a( L5 e' o
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
发表于 2016-8-13 10:21:22 | 显示全部楼层
火色图,有条件的可以烧来看看,挺好玩的。
发表于 2016-8-13 10:53:29 | 显示全部楼层
磷火温度多少,什么颜色
这个是钢材的温度对应颜色,不是火焰本身的颜色。  发表于 2016-8-13 11:05
发表于 2016-8-13 11:26:09 | 显示全部楼层
这个很实用,谢谢楼主。
发表于 2016-8-13 12:50:56 | 显示全部楼层
这是经验,,,,,,
我烧过一次Cr12烧过一次4Cr13,第一次成功淬硬,第二次淬弯了而且不硬,嘿嘿,烧红了有点半透明的质感真的很好看。  发表于 2016-8-15 15:12
 楼主| 发表于 2016-8-15 15:44:39 | 显示全部楼层
是的,这个是钢材加热后目测表面呈现的颜色与温度对应关系图。& o1 s4 b& V# M: Z* a' {4 o5 l: U
发表于 2016-9-19 20:32:09 | 显示全部楼层
受教了
发表于 2017-2-9 08:55:38 | 显示全部楼层
这是基础啊
发表于 2018-1-10 16:40:54 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2018-1-30 08:30:51 | 显示全部楼层
8 F5 i8 s4 ?+ r3 z* M谢谢楼主
GMT+8, 2024-11-26 15:11 , Processed in 0.055052 second(s), 18 queries , Gzip On.
