查看: 9249|回复: 8
装配后建模打开一次,装配图里就不见了?
发表于 2016-8-12 20:09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
装配后,打开建模看了一下,没有修改也没保持,可是装配图里那个建模就没了!!!2 h: d1 f$ C, ]! [2 E( d' x/ i! H7 t
有没有啥办法解决,我也没更改也没保存。。
# }1 K# y: l) C7 I
发表于 2016-8-12 20:41:50 | 显示全部楼层
可能性有几个,比如你将部件的文件删除了,或者转移到别的文件夹,因为装配的部件要在一个文件夹内,才有效,才能显示;还有可能是你误操作,将它隐藏了,或者将部件在装配体内删除了,等等。
发表于 2016-8-12 20:53:35 | 显示全部楼层
装配约束可能有问题。
 楼主| 发表于 2016-8-12 21:11:51 | 显示全部楼层
看楼上两位的回答,还是我的操作有问题,我再试试吧。
发表于 2016-8-12 22:17:15 | 显示全部楼层
可能是重新打开后没有显示,在左边勾选一下试试
, _; V. m9 L* `' c
发表于 2016-8-13 09:13:08 | 显示全部楼层
有可能是你误操作整体压缩了,解除压缩即可
 楼主| 发表于 2016-8-13 09:36:56 | 显示全部楼层
多谢各位的关注
1 j' p' r+ a2 c3 G残酷的现实证明我太水了
! h% G1 }; L0 ^7 `: k6 s, b8 n装配导航器里面的“√”选上就出现了
1 H. ?. H) h# U' E- _" k( W! p7 k; w1 C; w, K, ^& J( c; s
不过不解的是为啥我对建模没做任何更改,只是打开看一下,直接关闭 没保存,装配导航器里的“√”就被取消了!
发表于 2016-8-13 12:23:10 | 显示全部楼层
状态失控 发表于 2016-8-13 09:36
) m' x7 \' c1 ~3 f- t" l多谢各位的关注( r( |1 N! ^5 ^) j) e
残酷的现实证明我太水了+ f7 s7 t# X8 p* K  c+ t3 H
装配导航器里面的“√”选上就出现了
/ Z4 U7 e9 o% {
正如你的名字一样,状态已经失控了
/ p+ i" x: v) O0 D# O  _
O(∩_∩)O哈哈~  发表于 2016-8-13 13:20
GMT+8, 2025-4-19 16:40 , Processed in 0.077680 second(s), 15 queries , Gzip On.
