查看: 6422|回复: 11
求教:关于流水线工装板如何定位的问题
发表于 2016-8-12 15:54:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图所示:
工装板下面装了牛眼轮,通过人力在工作案上移动。
要求物体到达A处固定不动,工人进行装配,装配完成后,在推到B处准备转出。在A位置进行装配操作,位置精度没要求,只要确保物体不动,便于装配即可。求教应该怎么定位呢?
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2016-8-12 16:01:11 | 显示全部楼层
1:阻挡气缸阻挡,再用气缸加紧
2:直接用旋转气缸进行Z像定位
3:使用软管,油路充满软管,作为动力,扣紧工装板
4:用V行块直接从四周定位
发表于 2016-8-12 16:05:25 | 显示全部楼层
建议A处的工装板的左边、前边和后边三处加固定限位块,右边的限位块由气缸控制,当完成装配后,可控制气缸缩回,工装就可以移动到B外,再送走。
发表于 2016-8-12 17:11:23 | 显示全部楼层
用旋转夹紧气缸
发表于 2016-8-12 17:14:54 来自手机 | 显示全部楼层
A处到B处的距离是多少?如果A处到B处是人工移动的话,在A处的后边加定位块,左右加手动压紧块。
发表于 2016-8-12 17:17:13 | 显示全部楼层
通常的做法是前面阻挡气缸,后面是止退装置,两边是导向条,要求定位准确就再在下面加可升降定位销
发表于 2016-8-12 18:55:13 | 显示全部楼层
真的佩服古代没有气缸的年代,那些苦力们还能干活儿。。。
下图:
左边:等着来家伙。
右边:家伙撞过来了,就这样了。
下面的圈圈,就是轴。
轴上插根棍子,本身的重量就成了惯性阻尼。
想把货放走?踹一脚哪根棍子,再喊:回去!
棍子回去了,货也被踢走了。
轴的相对位置应该在哪里,自己算算自己猜猜吧。
还是多看看古装电影吧。
摄制组里的道具啊布景啊的那些人脑袋里的知识,不是一般两般吓人。。。
发表于 2016-8-12 21:42:55 | 显示全部楼层
下图:
纯粹的机械结构,有四两拨千斤的感觉。
发表于 2016-8-12 22:48:34 | 显示全部楼层
题目写的流水线就是图示画的工作案吗,意思是流水线在下面流,工件在流水线上位置不动呗
 楼主| 发表于 2016-8-13 09:18:23 | 显示全部楼层
你好,止退装置是气缸驱动的那种,类似于阻挡块的东西吗?
如果工装板需要后退就采用气缸驱动的那种,否则用零件的重力复位的那种,米思米上有这种  详情 回复 发表于 2016-8-15 14:06
GMT+8, 2025-4-5 00:01 , Processed in 0.092916 second(s), 27 queries , Gzip On.
