查看: 10127|回复: 35
不锈钢材料加工求助
发表于 2016-8-12 15:16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,现有一批零件,数量约一万件!不锈钢材料,外形100mm×100mm,板厚1mm,两端都开0.3mm深,5mm宽均布槽,槽间隔5mm,请帮忙评估下采用何种方法加工较合适,谢谢!  j# L* j/ X) b; S$ A6 L5 N
7 C+ I3 ]& y6 R' \  C3 N
0 s+ b; a( k0 Z# @9 \
4 \% s- ~* m* X* l; n# M! p
发表于 2016-8-12 15:22:51 | 显示全部楼层
这个得看加工的要求。
+ f% A" R3 v1 A4 A! R1 p
发表于 2016-8-12 15:29:54 | 显示全部楼层
冲冲冲
 楼主| 发表于 2016-8-12 15:36:44 | 显示全部楼层
目前设计方还未给出具体加工要求,提出这样的一个设计思路而已!
发表于 2016-8-12 15:38:03 | 显示全部楼层
要求不不高,肯定用激光切了,最省成本了
发表于 2016-8-12 15:39:16 | 显示全部楼层
线切割
 楼主| 发表于 2016-8-12 15:39:57 | 显示全部楼层
模压成型不知道是否可行,一万件啊
 楼主| 发表于 2016-8-12 15:43:59 | 显示全部楼层
海慕之 发表于 2016-8-12 15:39
+ I1 H8 q" d+ H2 G, v: e0 ^线切割
/ r8 ?( C1 G1 u' b' x
线切割效率低,周期长了
发表于 2016-8-12 15:44:53 | 显示全部楼层
激光下料就好了啊
 楼主| 发表于 2016-8-12 15:44:53 | 显示全部楼层
tjhongtian 发表于 2016-8-12 15:38$ e% K7 _9 x6 y
要求不不高,肯定用激光切了,最省成本了
! g9 _0 d- j- g: b4 s8 Z5 j- @
激光效率和成本怎么样,对激光不了解,谢谢6 W* U6 a$ q5 ]) n5 N9 ^1 c
GMT+8, 2024-11-26 21:20 , Processed in 0.061623 second(s), 21 queries , Gzip On.
