楼主: icenover
PLC程序可以远程更新吗
 楼主| 发表于 2016-8-15 11:04:47 | 显示全部楼层
当然要保密啊,我的PLC程序都要保密的。不然为什么会有PLC解密的公司呢?6 n9 z4 @' F, S  `
买了个任为WT102模块,还没到货,应该就是可以满足远程需求.! w5 ?7 ?2 Z' k0 z5 A0 }, R: Q
发表于 2016-8-15 16:39:20 | 显示全部楼层
楼主的问题,我已经回答了。要保密又要PLC远程下载是吧?我上面的回答就是自己的经验,应该就是楼主想要的结论。
 楼主| 发表于 2016-8-15 16:41:45 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2016-8-13 15:383 Q+ T% q3 @3 w5 u- J
你是程序需要保密的?
* c% z# m+ Q, a* N2 `2 `3 F是的
0 a4 q- r: p3 T+ ?
发表于 2016-8-15 17:27:08 | 显示全部楼层
icenover 发表于 2016-8-15 16:41
: u! }% S: Y1 ]+ ~! i8 G是的
  P7 P( k7 F/ S3 t
% ~# A/ c% T6 _: A" Q3 |. L/ w8 B  g, O! c8 w5 h* q2 I  i
希望这个可以解决你的问题。- `* G) u4 m% \; R( o
 楼主| 发表于 2016-8-17 18:09:30 | 显示全部楼层
OK,买了一个到货了,试试效果然后报告结论吧
发表于 2018-5-17 10:18:19 | 显示全部楼层
可以试一下HINET智能网关,HINET智能网关专门是针对PLC等设备进行远程编程调试、远程数据监控的。该产品使用也比较简单,支持4G,WIFI和有线网络接入。
发表于 2018-5-17 10:23:06 | 显示全部楼层
试一下HINET智能网关,能实现PLC远程控制 PLC远程监控 PLC远程调试 PLC远程下载 PLC远程诊断 ,用起来也方便。
发表于 2018-9-27 16:53:11 | 显示全部楼层
可以远程更新,但是需要添加一个设备,我用过上海霜蝉  4G 远程串口终端  SC-GL424-BP   可以支持 PLC的远程升级下载程序。而且支持很多品牌 例如:海为、台达、三菱、信捷、永宏、松下、欧姆龙、等等诸多PLC.
发表于 2018-9-27 16:59:20 | 显示全部楼层
可以实现远程更新,但是需要添加一个设备,我公司用过上海霜蝉 推出的  4G 远程串口终端    SC-GL424-BP   可以远程升级下载程序,还可以监控PLC的工作状态,支持多品牌PLC远程升级  例如:海为、台达、三菱、松下、信捷、永宏、欧姆龙等等。
) j  f. J) e# S- [7 |0 X
8 W' H! C' v$ I+ l/ x
GMT+8, 2025-2-23 13:21 , Processed in 0.064037 second(s), 13 queries , Gzip On.
