楼主: albert.tang
钣金工艺之我见
发表于 2017-2-13 09:38:48 | 显示全部楼层
冷板加工后一般进行表面电镀,电镀完后不进行喷涂处理,采用的是进行磷化处理, 磷化处理后要进行喷涂处理。电镀板类表面清洗,脱脂,然后进行喷涂。   这个地方我没看明白,电镀般类表面已经有了电镀层了怎么还要进行喷涂?请楼主指教
- V. z6 B  s9 L0 H  l
发表于 2017-2-13 16:16:41 | 显示全部楼层
里面有些观点还是很赞成的。
 楼主| 发表于 2017-2-13 18:20:03 | 显示全部楼层
eddyjay 发表于 2017-2-13 09:38
/ s7 H" L% \+ M6 [5 a/ l; e冷板加工后一般进行表面电镀,电镀完后不进行喷涂处理,采用的是进行磷化处理, 磷化处理后要进行喷涂处理 ...
* m0 r$ L1 w2 G5 }+ q6 k; b. [1 C
冷板电镀后一般不在做喷涂处理,但有的客户使用环境可能比较恶劣一些,要求再增加喷涂处理。甚至有的客户要求使用SUS316L不锈钢板+喷涂的。
- s$ M# U# g- z) R
发表于 2017-2-15 11:04:17 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2017-2-13 18:20/ D) U0 ~8 r( p, a
冷板电镀后一般不在做喷涂处理,但有的客户使用环境可能比较恶劣一些,要求再增加喷涂处理。甚至有的客户 ...
9 i, h; r6 B; h- ]- y
嗯嗯。。谢谢!
发表于 2017-2-18 10:49:21 | 显示全部楼层
eddyjay 发表于 2017-2-15 11:04
0 a5 O8 |) O9 j7 j* i* ^嗯嗯。。谢谢!
* C0 l" i6 i- C3 b2 s' A对于钣金工艺我还有个凝问:在需要角度精度要求高的情况下,我是考虑用焊接还是折弯工艺,哪种加工精度会更高,还请大神解答,谢谢!2 H; \: u  w! X  {5 Y
发表于 2017-2-21 13:36:29 | 显示全部楼层
3 C7 @1 q8 h( D4 F感谢楼主,学习了
 楼主| 发表于 2017-2-21 20:12:51 | 显示全部楼层
eddyjay 发表于 2017-2-18 10:49
5 X9 e, m( @' _" l7 L( v对于钣金工艺我还有个凝问:在需要角度精度要求高的情况下,我是考虑用焊接还是折弯工艺,哪种加工精度会 ...
/ a% Q0 W  \' ~: l7 W5 z这个应该由具体的设计结构、所用的材质及厚度等因素决定,折弯精度和稳定性也和使用的设备有关,焊接会有变形,但是有好的工装保证的话精度也是可以的。6 o1 ]& K8 A2 V% `# I0 S
发表于 2017-3-2 11:11:36 | 显示全部楼层
还是挺好的
发表于 2017-3-2 13:55:20 | 显示全部楼层
学习了 谢谢楼主
发表于 2017-3-3 16:28:36 | 显示全部楼层
谢谢楼主
GMT+8, 2024-12-19 20:02 , Processed in 0.053645 second(s), 13 queries , Gzip On.
