查看: 5056|回复: 10
如何调整机床才能使抓盘和尾座中心一致
发表于 2016-8-12 00:38:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
       现有数控车床两台 ,由于要加工台阶深孔,就准备使用铰刀精加工,买回来的铰刀经测量为45.08+0.08铰孔后发现其中一个铰的孔超差,并且超差0.15以上,通过检查,发现量具和铰刀没问题,就是抓盘中心比尾座中心分别高1mm和0.65mm,且高0.65的那个铰孔超差,通过询问厂家,厂家说机床抓盘和尾座的误差不能超过0.04mm,且如果有误差也是尾座比抓盘最多高0.04,请问如何调整机床才能使抓盘和尾座中心一致?
7 w- e  z2 f% B/ e  a0 K
发表于 2016-8-12 08:29:48 | 显示全部楼层
如果是车床的话车一根长轴如果是车床的话车一根长轴,先车一刀用尺量轴头和轴尾看那头大,就对应调整尾座。,先车一刀用尺量轴头和轴尾看那头大,就对应调整尾座。
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2016-8-12 08:54:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 17567410 于 2016-8-12 09:06 编辑 ! S  Q, \0 b% Q6 v4 E4 [" Y0 m/ S; U
2 R/ I# G' e8 z. x: z4 x; k' ^6 e
没有验收检验报告吗?那里面可以有!拿过来看看就会知道!包括说明书上都会有检验标准、简图等。
俺是想让你通过查找这些东西知道肿么办!也可能企业不规范没有存档!或视之无物。呵呵!  发表于 2016-8-12 15:04
你那是新的机机床,用久了就会有误差。  发表于 2016-8-12 10:21
发表于 2016-8-12 08:57:00 | 显示全部楼层
在卡盘上吸个磁性表座,百分表打在尾座顶针圆弧面,手动转动卡盘,有一丝误差都能测出来。这就好调整了。
发表于 2016-8-12 09:01:22 | 显示全部楼层
主轴车个台阶,别把台阶拿下来,直接在上边吸块百分表,然后打尾座的跳动,差多少调多少,直到合格为止
 楼主| 发表于 2016-8-12 16:25:38 | 显示全部楼层
水平方向可以调,高度方向尾座已经高于抓盘,难道需要铣掉尾座么
) u+ Z0 I. j, u2 I6 V9 A+ r9 B) s1 E
发表于 2016-8-13 11:35:18 | 显示全部楼层
这个不是单纯的主轴和尾座同心的问题,尾座是移动的所以磨损会高度降低,另外机床的水平也变化了不是初始调整的状态,如果同心度差异小的话可以通过调整机床水平补偿过来,高度方向大了要么铲刮床头箱要么加高尾座。希望能帮到你。( t( m5 [  M/ b& ~3 M% t% Y
解决使用中机床的加工精度问题实际是解决尺寸链,它们之间是有牵扯的。
 楼主| 发表于 2016-8-13 17:31:53 | 显示全部楼层
風生水起 发表于 2016-8-13 11:35/ c" }# I* B& j8 d, h: Q* i
这个不是单纯的主轴和尾座同心的问题,尾座是移动的所以磨损会高度降低,另外机床的水平也变化了不是初始调 ...
4 @: h4 A: `; ]; s6 J* i. @
额,大师你好好看下问题,我不是抓盘高而是尾座高啊5 W1 |4 G' V8 w# M; [4 w$ M
/ E1 [  @5 u9 y% W4 s  S% t( g
% I* G2 U, N4 @9 S
发表于 2016-8-15 14:16:33 | 显示全部楼层
a1152587612 发表于 2016-8-13 17:31
$ I5 S- c, K* D  s9 |' s) N0 W- T额,大师你好好看下问题,我不是抓盘高而是尾座高啊
& Y8 P3 U) A6 M* U( t6 z
尾座高一样的问题,尾座套筒伸出100mm以上,测一下尾座套筒与床身导轨平行度,再具体决定修复方案。一般情况是不会出现尾座高的。3 `% Z, B( c3 ]+ Y2 r
GMT+8, 2025-2-25 23:54 , Processed in 0.056369 second(s), 15 queries , Gzip On.
