查看: 13200|回复: 28
搞内燃机的大侠给解释一下
发表于 2016-8-11 19:24:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的车以前是10W-40的机油,是矿物油,这次换了美孚的全合成,现在同样的120的时速,转速由以前的3500变成了现在的3000.和别人说都不信。% G" D* r) j9 H& F, T0 e
7 s3 J5 @7 n! [( u6 `* C
发表于 2016-8-11 20:46:53 | 显示全部楼层
若是手排档,同档位同车速引擎转速也相同,所以你的车是自排?
发表于 2016-8-11 21:07:47 | 显示全部楼层
机油改了,同样时速的引擎转速由3500变3000,感觉不可能吧!好机油是能改善内燃机工作状态,甚至更省油。或者可能测量转速的相关电子元件有故障了,不准了。
 楼主| 发表于 2016-8-11 21:49:58 | 显示全部楼层
成歌2047 发表于 2016-8-11 21:07# U+ C1 A+ F4 U9 m1 R
机油改了,同样时速的引擎转速由3500变3000,感觉不可能吧!好机油是能改善内燃机工作状态,甚至更省油。或 ...
& H+ |1 E1 d( R- _: Q6 G( W 事实是确实转速下降了。) ?2 k7 Y' o% O4 `0 a
: I1 P5 v" ]  _6 G% W
 楼主| 发表于 2016-8-11 22:01:33 | 显示全部楼层
恁老厮 发表于 2016-8-11 20:46, H. ?- P0 z: C( g) N  n1 H0 }
& q1 w# W% p' H: ^* h$ _; Q$ m
不是,手动挡,以前是10W-40的矿物油,后来换了美孚全合成的。我也很奇怪,按说减速比是固定的。就算3000转能提供3500的动力,还是有点糊涂。) I6 M* A' T" X9 f" @5 F+ v
: S' `6 ]/ W- a* K; {
 楼主| 发表于 2016-8-11 22:04:23 | 显示全部楼层
恁老厮 发表于 2016-8-11 20:46" r& i& }/ z/ ]' \* O" g1 R
3 |3 |, a# B& f" G( n4 G  有没有这种可能,好点 的机油润滑性好,对活塞和曲轴的阻力降低了,动力爆发的提前了,发动机干起活来也没那么费力了,因为电喷的发动机,所以喷氧量也低了,也就不需要那么高的转速了。6 X9 V0 f9 a8 A/ R
& O5 O, V5 `6 V1 x
同意,可能是转速表出了问题,也有可能是传感器出了问题。  发表于 2016-8-12 08:08
转速表的问题  发表于 2016-8-11 22:12
 楼主| 发表于 2016-8-11 22:22:42 | 显示全部楼层
蓝蓝的猫 发表于 2016-8-11 22:04
( [+ B7 m3 D( N; `有没有这种可能,好点 的机油润滑性好,对活塞和曲轴的阻力降低了,动力爆发的提前了,发动机干起活来 ...
* s6 C  r) O- U3 a% E: A 不会的,差了500转。
. H+ s  a( ^0 H) t) O
& g# |! H+ v9 K' k8 j2 j3 J1 S
发表于 2016-8-11 22:34:57 | 显示全部楼层
手动挡,倒推回去,档位定了之后,车速一样,传给变速箱的转速应该也一样,发动机转速应该不变啊。
 楼主| 发表于 2016-8-11 22:40:31 | 显示全部楼层
召唤师170 发表于 2016-8-11 22:34' |* q5 I; h+ H; @" L
  X7 u0 q. |  S 确实变了,好的机油,能不能提前爆发动力。
& b+ G: H! o' L! _6 h, w3 |2 `8 h; q) S7 {( @& m- k
啥叫提前爆发力?机油再好,就假设他润滑性能更好,阻力更小,转速更快才对。  详情 回复 发表于 2016-8-11 22:47
发表于 2016-8-11 22:47:25 | 显示全部楼层
蓝蓝的猫 发表于 2016-8-11 22:40
/ C2 L1 g1 N2 z9 H( k确实变了,好的机油,能不能提前爆发动力。
9 g. X5 \5 k3 Y3 `, @2 O& z' R( s
GMT+8, 2025-4-26 09:32 , Processed in 0.068015 second(s), 20 queries , Gzip On.
