楼主: 贝XB2016
图示设计平行度能不能保证
发表于 2016-8-11 10:38:08 | 显示全部楼层
LZ是要搞类似于这个设备吗?
( R% D- k( h0 c+ K2 `9 K+ L2 c/ d1 H/ {  a2 \
/ M5 r. d6 t- F, G7 p7 c" V7 C3 @
+ h* \( `# z/ t/ y8 R% b. F% a8 z3 p0 c7 ]0 t5 H9 x# J" ]
! k4 t5 @, X1 ]
/ [0 f0 G( x7 Y2 {; ?: ~3 Q
.( T, c% S' R) r. X+ B& t
 楼主| 发表于 2016-8-11 11:06:39 | 显示全部楼层
mymachine 发表于 2016-8-11 10:38
) H% }; U! W: \$ z- lLZ是要搞类似于这个设备吗?
) V' g& v1 a2 s- u- K7 o2 I精度远远没有这么高,只需要在导轨上支撑起一个龙门架,使龙门架能沿导轨顺利滑动就可以,我画了一下,大概这样,精度也标了7 L/ T7 y8 `6 F1 b" q* Q" c3 I' `
发表于 2016-8-11 13:26:47 | 显示全部楼层
加工基准的选择要以加工过的特征为准,再来加工其他的特征,这样才能保证加工的精度,还要考虑实际的使用情况。
发表于 2016-8-11 15:09:13 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2016-8-11 09:48
6 S4 H0 V1 ]# K7 }5 p/ J& I要求如果没有多高,找A面基准加工两支座,应该没有问题。
+ A$ E. q! ~; V& s$ C- q同意这个观点,校平A面,加工2个侧面安装面,精度应该没问题。0 G0 \" r1 \7 g; y( ~1 ^
发表于 2016-8-11 17:54:41 | 显示全部楼层
关于平面度请教下楼主:平面度0.037,你是根据哪个长度查处的精度,我查处的是0.3?
我是看导轨选型手册上的行走平行度要求  发表于 2016-8-12 13:35
发表于 2016-8-11 20:48:30 | 显示全部楼层
校正A面作为基准也是可以的
发表于 2016-8-12 08:19:35 | 显示全部楼层
64这个尺寸上加公差,是这样吗?
目测是35导轨,4.5米保证5丝平面度,图纸是应该这样标,不知道龙门铣能达到这个精度吗  发表于 2016-8-12 14:48
这个我不知道给的合不合理,安装线轨要求两边高度差是±0.1,我想的是以平台上表面为基准,加工两个安装面,以±0.05公差看的话,两边安装面的累计高度差可以控制在0.1以内  发表于 2016-8-12 13:39
发表于 2016-8-12 10:27:47 | 显示全部楼层
要求不高的话,铣的时候以A面为基准,一次装夹,直接两边支座一起铣过去就行了,我们有做过桁架上面的横梁,也是需要铺设直线导轨。
发表于 2016-8-12 23:07:53 | 显示全部楼层
加工后达不到要求的话,可以采用铲刮来保证平行度和平面度,这是个技术活。许多磨床导轨都是铲刮出来的
发表于 2016-8-14 07:52:22 | 显示全部楼层
楼主表达没有彻底,从常规设计看,只要A与支座面和槽同时加工完成就可以把加工精度保证到龙铣精度。至于工序和夹装我就不说了
GMT+8, 2025-4-30 03:33 , Processed in 0.059238 second(s), 15 queries , Gzip On.
