楼主: 梦寒
请教关于聚氨酯包胶的一些问题
发表于 2016-8-11 08:02:40 | 显示全部楼层
+ X! z3 B+ O. O7 i; z% H
 楼主| 发表于 2016-8-11 08:20:18 | 显示全部楼层
0 E( u3 }. L" C% Z就是这个。您有这方面的资料么?$ a$ _$ b% G3 `1 K
上海周边。  发表于 2016-8-15 22:10
 楼主| 发表于 2016-8-11 08:24:02 | 显示全部楼层
祖彬 发表于 2016-8-10 22:11$ N+ t9 W( n( ?5 l8 a8 X" k
聚氨酯没看到你的硬度要求,橡胶轮接触的另一面是什么?粗糙度如何?
. x7 M. k$ g" ]) i2 W" x是在轨道上的。轨道是定制的,镀锌板轧制成型。表面粗糙度应该在12.5至6.3吧硬度方面,我没有参考资料,应该是邵氏93A吧
$ \4 A, C) f' Y+ S/ S9 ?
 楼主| 发表于 2016-8-11 08:26:32 | 显示全部楼层
祖彬 发表于 2016-8-10 22:12$ P1 R: g* e8 k4 X& I) h! m6 ~& O7 F" q
一般防止整体脱落,一般可以要求做左右螺纹,现在厂家也有自己做粗化,增加粘合强度,还有你要求的寿命是多 ...
3 V; W& L2 j2 g) O, ]) S
是不是我把这些写在合同里就行,不一定自己出图?
1 O' O! x) Z$ u& U9 J. J
 楼主| 发表于 2016-8-11 08:27:14 | 显示全部楼层
祖彬 发表于 2016-8-10 22:36
- ^. J* u9 S$ G做个尼龙的,还可以更换
- L% i8 q2 i% q% }4 D# S尼龙的怎么更换?强度够么?很少接触高分子的东西
# a/ Z* `+ r+ i
 楼主| 发表于 2016-8-11 08:27:45 | 显示全部楼层
  g$ M2 o0 W1 ]! h5 Y, B湖北那边蛮多的
+ D+ a6 g" h& {; y0 d1 t2 }
邮费贵啊,还有铁芯呢6 C$ A1 c/ J" I% I
发表于 2016-8-11 08:52:39 | 显示全部楼层
1.钢芯圆周表面滚花吧
2 P) S4 b( X/ s( D) W) y2.图纸表明聚氨酯硬度
 楼主| 发表于 2016-8-11 10:28:24 | 显示全部楼层
银装素裹 发表于 2016-8-11 08:527 ]' x$ J4 K" R; h) j1 T5 P
1.钢芯圆周表面滚花吧
" x+ a9 c, \( Z: J" t2.图纸表明聚氨酯硬度
7 ]5 _* Z. s- {  k: Y+ d7 N4 {
图纸中这写出这两条就可以了吗?
# i1 x* R2 q: [" w6 x
发表于 2016-8-11 16:44:51 | 显示全部楼层
表面滚花,包胶材质(聚氨酯),包胶硬度,还有允许的圆跳动
发表于 2016-8-16 21:31:09 | 显示全部楼层
梦寒 发表于 2016-8-11 08:27( a1 b  C1 Q+ F. F7 }
邮费贵啊,还有铁芯呢
+ n# F) V% f: t1 J/ V( b% M你直接把图纸发过去,包工料呗,我们的胶辊都是这么做的,重新包胶的都是让厂家来拉的,我们离他们更远,因为有些材料还真只有他们才能做得出,耐酸碱,尼龙更换不是很简单,坏掉就敲出来即可,聚氨酯胶辊图纸方面,图中辊芯表面可作出螺纹线,技术要求做相应说明,表面邵氏硬度我们一般在SHAO85±5,硬度较高,因为都做夹送辊和张力辊,承载都是十几吨的,粗糙度根据使用工况,一般有1.6,做车轮的就不用做太多要求了吧,12.5即可,
0 Q* K3 |+ p$ {( O! Q$ q
GMT+8, 2025-4-29 15:54 , Processed in 0.076984 second(s), 15 queries , Gzip On.
