查看: 5340|回复: 4
零件的某个面选不到特征
发表于 2016-8-10 15:18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,这个门的正面选不到,单击面选不到,背面还有其他面却能选取,原本还好好的。造成工程图该面的标不了尺寸,装配体里和该面的配合错误。怎么让这个面重新被选取。该零件---链接:http://pan.baidu.com/s/1qY7vHYO 密码:r799
; b9 ^# P: p2 h* B  a4 H
 楼主| 发表于 2016-8-10 15:34:44 | 显示全部楼层
大概找到原因了,最后两个步骤会出问题,那展开和折叠会造成固定面的丢失,我又来回折了几次,然后删掉那两个步骤,那个面又可以重新被选取的上了。
发表于 2016-8-10 15:48:03 | 显示全部楼层
SP0?
发表于 2016-8-10 15:48:05 | 显示全部楼层
SP0?
 楼主| 发表于 2016-8-10 15:55:26 | 显示全部楼层
防弹蜗牛 发表于 2016-8-10 15:48
% i, Y, V$ f2 n, [& b! o& c; S4 ySP0?
, x$ ?* G( A- Y
sp3,电脑配置低了点,展开时有点卡钝,估计是那时出的问题
GMT+8, 2025-2-24 14:00 , Processed in 0.067950 second(s), 16 queries , Gzip On.
