楼主: godson
关于液压堆高车的液压缸改造
发表于 2016-8-10 14:53:48 | 显示全部楼层
godson 发表于 2016-8-10 14:35: l6 P% h; t# w2 G
这个简单,就是动力单元,液压泵,分配器,我现在就是想知道是否好改?
& z- w/ Y/ s, N+ Z+ ]7 r1 O4 l( ]我觉得液压的不好改,车子要推着到处走,动力部分也跟着移动吗?或许有微型的泵站,再深的我也不知道了
+ a0 {: ^7 u+ v" J; l% j! B% t& O1 t
 楼主| 发表于 2016-8-10 15:15:07 | 显示全部楼层
一天0 发表于 2016-8-10 14:53
$ F; v' v5 X9 r+ V$ x( C我觉得液压的不好改,车子要推着到处走,动力部分也跟着移动吗?或许有微型的泵站,再深的我也不知道了
# g9 m' ~( f+ s9 y' U, ~/ B" Y2 v2 b* ^& S动力部分就4kg左右,液压泵也简单,就是小区那种垃圾车底下就有的,不大,总体质量大概增加10-15kg吧,我就想问问那些知道的,这样可以吗6 [1 W6 K3 K6 p1 X! W+ C- d. l9 X, S
发表于 2016-8-10 15:32:22 | 显示全部楼层
godson 发表于 2016-8-10 14:489 S) {+ V& q( T
谢谢你的建议,我这个自己使用,也不需要举多重的东西,就是一个桶200kg,因为手动的,脚踩的太累,一次 ...
4 H# N, d. W8 W原理就是这样。
; w4 u8 ]  p1 f8 G  w5 y0 t# O
发表于 2016-8-10 15:44:51 | 显示全部楼层
13楼的这张原理图很到位。在储油腔的出油口上接一个小动力单元就马上改成一个电动的了(当然要有电源)。
 楼主| 发表于 2016-8-10 15:49:06 | 显示全部楼层
hzdfyy 发表于 2016-8-10 15:443 _. n) ~' e$ j8 [- {5 E6 S. J1 ?
$ Q, Q- K' I3 t) E. L0 `0 k2 G说实话,这个基本原理我也懂,假如那个泄压阀在下面,我也可以理解,但在中间的,你们可以细看。还有就是可以帮我看看,油缸两个螺丝,哪个可以直接接到液压泵上吗?
0 A: ^# ]+ o- ^9 ?
发表于 2016-8-10 16:44:10 | 显示全部楼层
楼主能找到这个手动液压缸的内部结构图吗?
 楼主| 发表于 2016-8-10 16:52:09 | 显示全部楼层
duanyz 发表于 2016-8-10 16:440 Q+ ]" [; f- N( ?) N; |0 Y0 m5 [
2 O3 }" B1 k7 m其实我也想知道,知道了就容易改造了4 k7 T  ~. m3 g
 楼主| 发表于 2016-8-16 20:08:00 | 显示全部楼层
看来大家都不知道啊
发表于 2018-10-1 22:17:40 | 显示全部楼层
期待手动液压缸的内部结构图
GMT+8, 2025-4-11 02:53 , Processed in 0.063840 second(s), 13 queries , Gzip On.
