查看: 7282|回复: 18
关于液压堆高车的液压缸改造
发表于 2016-8-10 14:04:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我买了一个液压堆高车,因为是手动的,比较累,准备自己改造成自动的。现在有两点疑问:1是液压缸底座两边各有一个螺丝起什么作用,第二个就是液压缸的中间有一个螺丝,一旋,压力就泄了,液压杆就自动落下来了,原理是什么?手动液压缸是否可以直接改造成自动的?怎么改造?图片就是手动液压缸。8 c0 E+ ?' a" e. C2 n5 |" a8 j0 B
3 l4 Q2 g6 l, h3 A" ?4 Q
: f& z: p- E# F5 F5 S1 \# n3 m假如图不是很详细,可以在某宝上面看,比较详细。5 G. I! k& U3 o+ ]
) ?9 S; D1 d4 ]# U0 T  B/ K6 C' J! e2 u6 \
+ \0 f+ U4 J0 {
发表于 2016-8-10 14:23:31 | 显示全部楼层
不是和液压千斤顶类似的原理吗?通过手摇或脚踩的方式将液压油注入油罐中,将活塞杆推起,达到升降作用。
 楼主| 发表于 2016-8-10 14:25:38 | 显示全部楼层
wx_q0kIiKr1 发表于 2016-8-10 14:23
* ]. K/ ]* K5 e- D不是和液压千斤顶类似的原理吗?通过手摇或脚踩的方式将液压油注入油罐中,将活塞杆推起,达到升降作用。
2 U( ^  g% |! ]  T5 G这个我知道,但泄压阀在中间是个什么情况?还有是否好改成自动的?怎么改?- D: t' h4 Y5 e2 i0 ?2 I' x
 楼主| 发表于 2016-8-10 14:27:43 | 显示全部楼层
+ h% b+ H3 @: w, V  f不是和液压千斤顶类似的原理吗?通过手摇或脚踩的方式将液压油注入油罐中,将活塞杆推起,达到升降作用。
& m+ A+ R" E/ L3 W; L" C3 p7 F2 e
我知道,我的意思是泄压阀为什么在中间,原理是什么?手动的好改成自动的吗?怎么改?
4 Q+ d( C. i0 S2 j1 I" r
发表于 2016-8-10 14:32:37 | 显示全部楼层
肚子股的难受,去WC,你说的手柄起作用,然后回落。自动很好听,但总要有动力才可以,液压泵站、蓄能器等,但对于堆高车明显不合适,堆高车的目的就是简便。
 楼主| 发表于 2016-8-10 14:35:32 | 显示全部楼层
一天0 发表于 2016-8-10 14:32
  ?0 u4 W! g/ M! H. V3 p肚子股的难受,去WC,你说的手柄起作用,然后回落。自动很好听,但总要有动力才可以,液压泵站、蓄能器等, ...
0 D' r& b4 _* ~& R4 F0 ]这个简单,就是动力单元,液压泵,分配器,我现在就是想知道是否好改?' O2 ]1 z) S/ V* r
发表于 2016-8-10 14:41:46 | 显示全部楼层
起重设备事关安全,切切不可胡闹!!!建议首先花点功夫把机构的原理,液压系统的原理、设计要点,起重设备的设计要求,尤其与安全有关的内容等等搞明白。这里说的搞明白不是在论坛里看看别人说些啥,怎么说,而是真的的读懂基本书,翻烂几本手册,真刀真枪拆装过几套设备再谈改造设计。否则,就算你设计出来,出了事没人给你兜着。
发表于 2016-8-10 14:45:35 | 显示全部楼层
这个应该是阀应该是控制下降速度的吧,自动化的程度?是否是“加装电子转向系统,配备蓄电池”类型的
 楼主| 发表于 2016-8-10 14:48:28 | 显示全部楼层
oldpipe 发表于 2016-8-10 14:41! Q$ J4 v% Z3 s/ z& M/ q, n
起重设备事关安全,切切不可胡闹!!!建议首先花点功夫把机构的原理,液压系统的原理、设计要点,起重设备 ...
9 L* R$ w! j, T* I. C3 Q( G9 s
谢谢你的建议,我这个自己使用,也不需要举多重的东西,就是一个桶200kg,因为手动的,脚踩的太累,一次装车可能10-20桶,所以想改造成自动的,就像问问坛子里,有知道的吗?是不是油缸那边的螺丝拿掉,就可以直接接到油管,然后到分配器,再到液压泵就可以了?因为单独再买一个自动的油缸太浪费了,舍不得。
8 l- J+ t: X$ z! y. `, Q) R
[attachimg]395635[/attachimg]原理就是这样。  详情 回复 发表于 2016-8-10 15:32
 楼主| 发表于 2016-8-10 14:49:47 | 显示全部楼层
wx_q0kIiKr1 发表于 2016-8-10 14:45$ }0 [' z/ R! p# d0 d
( b! k" m$ B9 F$ {我暂时就想自动升就可以了,汽油机带动带分配器的液压泵,不知道这个油缸好改造吗?
2 `4 e( H# D4 A
GMT+8, 2025-4-25 00:28 , Processed in 0.061573 second(s), 16 queries , Gzip On.
