查看: 15333|回复: 20
用铲钻扩孔,有了解的吗?
发表于 2016-8-9 22:24:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
         材料是低碳合金钢,调质HB220-280;底孔直径25左右,扩孔到43;在卧式镗床专机加工,铲钻工位为粗加工。/ M% j! B) n! \$ u. y, y
       本来是用U钻来加工的,使用过程中发现刀片崩了之后,机床继续进给会挤坏刀杆。卡了几次刀,怕了。于是改用铲钻。的确好用,切削很平稳,工人听切削的声音就大概知道刀片是否要拆下来换了,因此,加工过程中不需经常查看刀片状态,节省了很多辅助时间。这是U钻不能比拟的。5 Y+ N5 W0 O# }
       好用是好用,进给也可以比U钻快。但问题来了,这刀片价格较贵,算下来刀片费用一块多一点钱,大家觉得贵了。听说这个刀片可以复磨,琢磨了一下觉得不能马虎,于是让厂家那边报了价,加上重新镀层,几乎要一半的原来价格。这样还不如自己手工磨。后面的事都在意料中,不同的人磨出来的寿命差很远,即使同一个人磨出来的,寿命也有长有短。老师傅磨出来的较好,刀片寿命可延长1/3左右,但算下来刀具费用还是差不多一块钱。
% {4 H3 \3 }* ?+ T. K/ |! O       其实我们一直在寻找资源,要么解决磨刀的问题,延长寿命。要么采购性价比更高的品牌。但遗憾的是,这两样都未能取得进展。在网上查了一下,做铲钻的不多,而且我们用量也不多,生产旺季用量也就十几片.另外,这个铲钻的交货期普遍在一个月左右,目前只有一家供应商,会有库存压力。目前这家供应商唯一的优点就是目前能找到的最便宜的了,寿命也还过得去,但是与他们沟通特不顺,就不一一细说了。一句话,有合适的就换了他。也曾经想买进口的刀片,提高寿命,但算一下,觉得不是太现实。目前一个刀片大概能加工150件,加上复磨,能做200件左右。
: O& e2 X: r7 ]( w2 O- ]      各位社友,有兴趣的都可以聊聊铲钻的加工。目前我也是在熟悉中,还在进行工艺试验。当然有资源的也欢迎提供。谢谢!
6 k% R* h8 t* R3 }( A& H1 q$ [; \1 C* e! @4 \  a# H! v' @
参与人数 1威望 +50 收起 理由
管理团队 + 50
发表于 2016-8-9 22:45:26 | 显示全部楼层
U钻确实有这个毛病,但是如果量大可以计算刀具的加工寿命,什么时间刀具磨损的差不多了,直接更换就可以了,没必要等到必须加工最后一个活的,而且U钻刀片的选择也有学问的,别选错了。铲钻刀片建议买个工具磨,角度什么摆好了之后直接磨就好了,简易工具磨也不贵,大概两三千这样吧,被的刀具也可以磨的。以上只是建议
没错,磨刀要保证一致性,必须上工具磨。哪有那么多磨刀高手!  发表于 2016-8-12 14:00
发表于 2016-8-9 23:19:48 | 显示全部楼层
你们自己磨,是用什么机器磨的?" v  @; _0 p/ d" y  l" |7 W
完全手工磨的  发表于 2016-8-11 22:16
发表于 2016-8-10 08:15:51 | 显示全部楼层
产钻不适合扩孔。。。
; B& \7 D5 D8 C1 E0 I* a加工的时候增加中心出水量吧,保刀
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-8-10 08:42:47 | 显示全部楼层
群钻
会磨的人不多吧。  发表于 2016-8-11 22:28
发表于 2016-8-10 10:41:39 | 显示全部楼层
之前U钻用过一些,最近才买了几把伊斯卡的高速钻,铲钻没用过,只是询过价: G2 m8 j5 s3 T! a+ s3 Q7 H, Q4 j
这三种特点都是高转速、大进给,这样就有切削热散热的问题,我们现在U钻和高速钻都是中心出水的6 Z9 c* |7 N) y6 e6 s5 C1 u
否则顶不住。再一个切削参数,厂家给的也不一定合适。可能跟牌子有关,我们买的U钻都是国内小厂的/ ~1 f1 u- _8 `
首先尺寸不稳定,钻的孔有的大有的小,按推荐转速刀具震动,实际使用都降低使用。伊斯卡的好一点但也达不到推荐参数
; R5 G' a1 E$ @* n1 \9 Q我们不是扩孔是直接钻,伊斯卡的高速钻号称能钻7000-8000个孔,价格真贵,一个刀杆都两千多
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
 楼主| 发表于 2016-8-11 22:04:31 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2016-8-9 22:45/ G$ Y# Z& Y# M! [* |
U钻确实有这个毛病,但是如果量大可以计算刀具的加工寿命,什么时间刀具磨损的差不多了,直接更换就可以了 ...
0 z# M2 l* H- c5 u1 R2 h
因为内孔不规则,有偏心的情况,硬度也难保证。在这种情况下,刀片寿命不好估算吧?工具磨是个很好的选择,没想到这么便宜
+ l5 E2 ^% A4 ]* W7 p
我这是粗加工,位置度可忽略  发表于 2016-8-11 22:13
是的,这几点会对U钻有影响的,但是你用铲钻,位置度有保证吗?  详情 回复 发表于 2016-8-11 22:08
发表于 2016-8-11 22:08:15 | 显示全部楼层
zhongdong163 发表于 2016-8-11 22:04  Y+ J$ z/ {9 d3 N
因为内孔不规则,有偏心的情况,硬度也难保证。在这种情况下,刀片寿命不好估算吧?工具磨是个很好的选择 ...
8 A/ t/ `4 [" ^3 p
是的,这几点会对U钻有影响的,但是你用铲钻,位置度有保证吗?2 ^& ]' ?/ [& U* D
我这是粗加工,位置度可忽略  发表于 2016-8-11 22:14
 楼主| 发表于 2016-8-11 22:10:39 | 显示全部楼层
Venerealulcer 发表于 2016-8-10 08:15
" F! R, M' v4 J0 n+ w2 d产钻不适合扩孔。。。
0 Z+ P* o0 u( I5 @  l加工的时候增加中心出水量吧,保刀
& i+ I" t# N/ R$ w2 P; d( l" i8 o
咨询过,有专门扩孔用的。之前用的通用型,寿命不是太理想,于是又买了批扩孔型的来测试,暂时还没用
# p+ ?, G7 r8 r& P9 X
 楼主| 发表于 2016-8-11 22:22:41 | 显示全部楼层
luxiang821 发表于 2016-8-10 10:41% z6 v7 p# j1 Z% v, }% c
之前U钻用过一些,最近才买了几把伊斯卡的高速钻,铲钻没用过,只是询过价6 g) F1 y3 p! c2 |  M
这三种特点都是高转速、大进给 ...
- Z- s+ \* |5 T1 R. j6 E我们这个铲钻是高速钢的,硬质合金的估计几下就崩了。由于是高速钢,线速度有限制,我们现在开到40m/min,进给大概0.15mm/r吧
- j5 Q4 T  w, A
GMT+8, 2025-4-24 16:03 , Processed in 0.068642 second(s), 17 queries , Gzip On.
