发表于 2016-8-9 18:51:33
显示全部楼层
(1)钢铁发黑工艺原则 钢铁在氢氧化钠和亚硝酸钠活硝酸钠溶液中,生成亚铁酸钠及铁酸钠,亚铁酸钠和铁酸钠进一步作用,生产四氧化三铁,即氧化膜。四氧化三铁在溶液中的溶解度很小,当浓度到达饱和时,就会在钢铁表面上生成一层较为致密的氧化膜。这层薄膜可以存储防锈油,能防止弓箭的抗腐蚀性,增加工件的美观。- @0 r1 z$ y( q+ h; ]
氧化膜的形成分为4个阶段:①首先在零件某个部位产生少量溶解,在表面接触形成一个过饱和和四氧化三铁区域;②在上述区域中,产生磁性氧化膜细胞;③晶胞在一定条件下,逐步长大;④随着晶胞的不断长大,磁性氧化膜逐渐连成一片,成为连续的氧化膜。此时,晶胞增大速度减慢,最后停止增长。" b5 P( E9 Z3 M# y j3 r$ ]
这中氧化法生成的氧化膜质量稳定,而且槽液维护容易,槽液的温度在130℃以上,采用蒸汽加热或电加热。0 N( q+ P& F( ]( B
(2)钢铁发黑工艺流程 准备工件→除油→酸洗活化→清洗→发蓝→清洗→检验→(皂化)→浸油→干燥→检验。" P2 V) P) s$ }6 ~4 `' E) N& ?
(3)发蓝工艺配方及操作. j/ j& X6 R% S
①准备工件 检查待发蓝零件的质量:零件有装饰性要求时,其粗糙度应低于Ra1.6um,一般应达到Ra3.2um。工件表面不得有裂纹、磕伤、漆膜和金属镀层。表面锈蚀严重,有难以去掉的厚氧化皮的工件不宜发蓝。
7 _ S+ b Y) L 检查、启动各加热槽,开动抽风机等辅助设备,准备好工具、料筐和起吊用具。
+ n/ X2 A, D: b ②脱脂除油 除去工件黏附的油污,为酸洗做准备。脱脂工序在除油槽中进行,溶液配方:氢氧化钠(NaOH),50~60g/L;碳酸钠(Na2CO3),50~60g/L;磷酸钠(Na3PO4),80~100g/L;硅酸钠(Na2SiO3),49h/L;水,1L.在70~100℃状态下使用,多用于油垢严重的工件脱脂。5 A c* d; l2 g! N2 D' X! Z
工件在脱脂槽中煮西20~30min,油迹除净为止,除油之后在流动的清水中冲洗,去掉工件上的溶液。也可以曹勇其他化学清洗剂、溶剂脱脂。
- r1 l, r; R" N6 E* c6 ?+ e; u 零件有装饰性要求,其粗糙度比较粗糙时,可以采用这个溶液,室温下,使用转桶除油,这样既可以除油,又可以对工件表面抛光,增加发黑之后的工件的光亮度。4 e) Z9 V1 r- o8 [ Y+ l5 p
③酸洗 为去掉工件的锈迹、氧化皮和活化工件表面,应将工件在20%~35%工业盐酸(质量分数)添加缓蚀剂(尿素0.05%)的溶液中酸洗,时间30s以上,氧化皮厚的工件,应酸洗至洁净,但工件不得被腐蚀,精密零件更应严格控制酸洗时间。
% ~. m" V$ {2 c1 t( }' w. e 对于抛光除油的工件这道酸洗可以省略,工件表面不需要酸洗活化处理,同样可以发黑处理。7 a2 ]( k6 c% z- ?
④发蓝工序 溶液配方:氢氧化钠(NaOH),300~350g/L;亚硝酸钠(Na2NO2(,80~110g/L;水,1L。工件入槽温度在125℃,出槽温度130℃,处理时间一般在40min,根据具体情况做调整。零件放入槽液10~15min后,观察工件表面上色情况,及时调整溶液的浓度和温度。工件发蓝后,先在热水中吸取碱液,再在流动清水中洗净碱液。
% V3 Z7 K+ h+ I% X6 w+ b$ T8 J, Q ⑤皂化 配方:家用肥皂,3~5g/L,处理时间3~5min,使用中保存皂液清洁,经常去除皂渣。( `: H5 E" S* R) r3 g, W1 g6 l
⑥热水清洗 水温≥70℃,清洗时间3~5min,保存谁的清洁。
/ S0 W) J5 Z9 H( E# r: d ⑦干燥 甩干、吹干活热风干燥。- m& a; C/ J" c5 h
⑧浸油 可以使用防锈油,也可以使用机械油,浸油温度根据油品的要求使用。
$ k8 [# R' r5 K" F3 z2 o8 Z 普通机械油使用时加热温度在105~120℃,浸油时间2~5min。浸油结束之后甩干残油。
2 A. I0 w" @- f0 ^4 d2 Q ⑨检验 进行发蓝色泽均匀性的外观检查,用硫酸铜滴定检查氧化膜厚度。
+ y8 j* b% C4 D4 H( }(4)操作注意事项; |4 k4 H- y p7 F. x
①操作中要穿戴好劳保用品。" U0 a9 G) n4 C* y
②配置发蓝溶液时,先在发蓝槽中加2/3容积的水,将需要量的NaOH放入金属箩筐中,然后吊入液面,不要全部进入,让NaOH缓慢融入水中。
) u/ l( R1 j2 a' X( B6 m ③发蓝工序中除油、酸洗、发蓝的每道工序结束之后都要有清洗工序,避免上道的残液带入下道工序的槽子中。& f+ }7 s* |5 p2 K8 F5 d- x
④对于平面工件,尽量避免工件的平面接触,影响发黑膜厚,必要时采用工件吊装方式。
# I( ~7 F( m: y! D ⑤对于完成上油工序的工件返工,需要从除油开始;没有上油的工件,从酸洗工序开始就可以了。
0 c0 {, s9 y& S ⑥连续生产时,发蓝槽液应该每周清理一次。% @# ?( V3 _: z
(5)发蓝质量检验
) \2 H5 ~) v5 Y% l2 T( Q p7 e' O$ X& z ①发蓝上油的工件,表面滴上3%的中性硫酸铜水溶液(质量分数),表面保存30s时间不显现铜色为合格。
* ?" |6 E# O0 u$ B( E" {) A ②膜的附着力检查,使用面纱用力擦拭工件表面不出现金属基体光泽为合格。
! W& l e8 u/ r5 @3 j ③发蓝上油的工件,在3%氯化钠溶液中浸泡2h不生锈为合格。 |
