楼主: 恁老厮
车载小三好不好
发表于 2016-10-26 13:30:24 | 显示全部楼层
恁老厮 发表于 2016-10-26 12:590 D% k' S: a- z3 Y: W% x
俺已说过钣件台湾已先做过,以前发的那帖也是某大侠教训五毛喷仔字句;同样图纸再发大陆厂家却丢三掉四,这 ...
$ _) Z' E( P2 f1 V/ T
你不跟踪生产,想一劳永逸。还好意思来教育人。钣金件每生产一个批次都要重新打样检查合格后再批量生产。更别说你换厂生产,材料、模具、折弯机、折弯系统都有变化。不进行修正,按台湾的图纸照搬来生产。不是你的问题还是加工厂的问题?7 G; `5 U; z0 \: R0 g) K
不懂堆积就擅copy,去把那些关键字句copy过来让大家瞧瞧看是不是你有问题!需保密不?  发表于 2016-10-26 14:06
当然是你有问题  发表于 2016-10-26 13:49
 楼主| 发表于 2016-10-26 15:04:43 | 显示全部楼层
不久前见社区发的帖,大意是老美当代休闲活动已经在造太空飞机游太空了,老中休闲活动时兴听相声耍嘴皮,楼上那哥俩一只喙民最适合组个嘻哈二人组说相声了!
+ o& r& W5 s8 p+ {* B * t. ^/ u( m+ e  j( F( ?# X6 Z
 楼主| 发表于 2016-10-27 07:31:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 恁老厮 于 2016-10-27 07:35 编辑 $ b4 u; `0 m+ P: P. O+ p3 s6 S$ H
" P* E/ X' y2 A: L0 N. B- ~. Q# H
转帖;有兴趣看鸟语闻花香者瞧瞧
一支喙吱吱彈,tan5
/ X  h7 I7 a; J, k# O) y/ [# p尻川互人犁田。chhan5
即句俗語,原本是咧(le0)講一個囡仔厚話佫愛應話(in3-hoe7),所以惹大人受氣,結果互大人修理拍尻川髀(kha1-chhng1-phoe2)。即馬(chit4-ma2)的意思,是咧諷刺一個人一支喙講無停,四界臭彈、甚至烏白講,著會互人修理、教示。
古早人講:「言多必失」、「禍從口出」,攏咧強調一個人講話愛慎重。不但講話的內容、講話的時機、講話的對象,攏愛斟酌注意,毋通凊采(chhin3-chhai2)烏白講,甚至有的人,竟然佇孔子面前咧賣文章,佇關公面前咧弄大刀,安爾著會互人笑破腹肚皮。俗語講:「人只有一支喙,卻有兩個耳空」,表示在日常生活常中,咱愛先學會曉「聽人講話」,這是人際關係的上重要的第一步。
參即句俗語有相關的:
    3 q4 e0 ?3 ~1 }5 W
  • 囡(gin2)仔人,有耳無喙。
  • 歹瓜厚籽,歹人厚言語。   V; I! Y# b$ K, @  ]9 ^" l- e
 〔註〕
    1 f4 ?! H0 X; v2 v6 ^9 ]& t5 C3 k  o
  • 一支喙:「喙」讀chhui3,音讀「翠」。指一張嘴巴的意思。
  • 吱吱彈:「彈」讀tan5,音讀「陳」。指說個不停。
  • 尻川:讀kha1-chhng1,尻音讀「跤(腳)」;川音讀「倉」。指屁股。
  • 互人:「互」讀hoo7,音讀「雨」。指被別人…。
    : d5 p4 [- t+ e4 D
发表于 2016-10-27 10:52:09 | 显示全部楼层
我发现你骂人胡扯比你造车强,有本事发点真东西出来,来证明自己。
发表于 2016-10-27 10:58:45 | 显示全部楼层
恁老厮 发表于 2016-10-26 15:04/ M" v6 l8 O$ ?' W2 R
不久前见社区发的帖,大意是老美当代休闲活动已经在造太空飞机游太空了,老中休闲活动时兴听相声耍嘴皮,楼上 ...
- h1 U  g5 s: w. I- l
你的水平也就这样,回台湾吧,你妈妈叫你回家吃饭& Z/ R0 B- X7 T$ c0 N; e
9 B/ X% u& l/ {! W7 ]2 y
7 ~+ A9 O* E/ v8 A" W# R补充内容 (2016-10-28 10:19):9 x/ y' p! E4 |1 P7 |* A3 O
举报你骂人叫打小报告
这厮就这德性打人的喊救命,在摩托8论坛出口成脏还打小报告,被管理员训了一顿  发表于 2016-10-27 11:40
林老木咧火烧矣!去告官说有外国人入侵,叫抓人吧!  发表于 2016-10-27 11:31
发表于 2016-10-28 00:04:32 | 显示全部楼层
你看你那嘴里出来的话。完全不是台湾高素质人才说的。
6 }2 @, Y/ y% o7 j8 B
6 B# J% t/ M4 d3 c) y( R你的高精尖无外呼于前轮定位角度。' L) }3 c) Q3 I; L5 q
4 w. Y0 c8 A+ y
1、主销后倾角:汽车取3~8度,当然这个角度随便定别在刹车的时候成负角度就行。方向重了减点。高速回中力小了加点。也并不等于10度一定就好于5度,重要的是多试多试多试。别信什么自行车头管19度,摩托车大部分25度。这是两码事。+ l6 [3 T$ a# O, O' i, W, W
% Y+ ?# R' f9 [& G3 N
2、主销外倾角,主要防止前轮别成八字,有1度足够,为0也没影响。" J0 h# _6 P' h+ I! ?& u/ m
; D) e2 r( l' l9 _+ w4 v0 o
3、主销内倾角:由于带侧倾,这个回中力矩分分钟被打破,没有也罢。( M# t" X) b4 U: e' ~6 |0 p) ]9 }% Y
+ T% I, ?0 B" i
4、前轮抗点头:由于带侧倾,左右轮常相对于车身大幅上下移动。有了反而影响侧倾。# p  K% u& J9 j, H0 n+ X0 q$ C
所以上下臂完全成两组平行四边型就好。; X' B  v& W! `
$ M4 U1 \% S4 W( {4 y& C双前轮最关键的转向梯型,梯形两腰延长线交点到0.7倍轴距就错不了多少,有条件了模拟微调一下就好。
! N1 M6 I: _* r& F; j, l
4 w: C# o) E! \' ^9 B; ]" k老师儿,这个你来劈吧。反正都是你一张嘴。
* `9 }' J! V, M% Z+ ]* k" U$ N7 s
4 S8 w9 M; g9 P) f$ i: |2 T0 f! o  }5 l) V2 v$ ?
看过去背起来,跑一跑跳一跳也不会忘记- -华语小学生学习法  发表于 2016-10-28 10:06
见人说人话,见鬼说鬼话对方才能听懂,我说:尔等就只知背讼口诀,几何就以几何图解无需过多文字赘述,尤其新机型不完全适用汽车底盘常识,看你贴的图虽模糊,但看几何比例就知你没玩过车,应用科学都需实验验证才知如何优化  发表于 2016-10-28 10:03
发表于 2016-10-28 00:28:23 | 显示全部楼层
贴子审不过。" w; F& s8 a) u* j
. B% H5 e! l' |5 t, u5 d! G9 a
还有前束,前轮外倾角都没了,前束为0或为负的也可以哟。
5 o; W" {3 ?1 M/ v" o, X5 L6 @9 w
: N6 O+ G: X3 G说到最后各定位角度很马虎对吧!本来充气轮胎就有弹性,可以有一定包容一部分误差,大范围在就好。实际这么小的车造好了也没有定位机让你上。做工装又得一套行头。
发表于 2016-10-28 10:13:02 | 显示全部楼层
放心涉及到专业问题,他会跟你胡扯一同,他那点墨水够呛。
 楼主| 发表于 2016-10-28 11:21:15 | 显示全部楼层
ldhanma 发表于 2016-10-28 00:040 z/ Z! L6 O2 Z" ^
你看你那嘴里出来的话。完全不是台湾高素质人才说的。7 \" `; ^. G( \8 f  Q
$ e  V* G8 M* R' S
你的高精尖无外呼于前轮定位角度。
4 ~! R  z$ U6 t) t别说我只骂人;就满足下你的好奇心
- k8 D, R8 N  Y: A* Si Tank主销后倾角5度是我拿它的图大略标注,关系到拖曳距大小影响了直进稳定性,它的轮径不到20",后倾角又小,拖曳距估计就20mm出头,慢骑不易察觉,骑快了便知后果
- Z5 V. L% s3 H8 n4 o
. U* N  o7 Y) e& X8 a7 m# [我正在造的四轮款,前轮径大些更适越野冲越障碍,拖曳距也加大到接近跨骑款,高速稳定性更佳了!: Q9 t4 u) m; B( `! r3 `) B
( v, s1 ~) j/ Z7 H' Z# [! E
发表于 2016-10-28 12:13:37 | 显示全部楼层
恁老厮 发表于 2016-10-28 11:21  y) R, ?' E& h4 Y% y" X
别说我只骂人;就满足下你的好奇心
7 U: m  M% k# [: m% Ni Tank主销后倾角5度是我拿它的图大略标注,关系到拖曳距大小影响了直 ...
3 G+ r6 g. u4 H8 I) q+ l- x; K这点原理上没错,对的。
! l" Z. W* m$ g. R7 o0 }
3 o# {. D8 L4 G- ?8 l" @/ }; [但逗哈本来主是低速车,最速45KM左右,而且它减震非常硬,舒适感不好,但刹车点头造成的后倾角变化并不大。逗哈这车好不好,不是讨论范围,再加上骑都没骑过怎么评判。
, o1 I3 W9 m; X  h: B5 p3 k7 s% H* ~6 H! p, t1 h7 u' q
加大后倾角,转向变重,再换上宽胎转向更重。方向把式转向只能1:1,手上操纵力大了反作用力会把人向弯外推。要么身体刻意在转弯时向弯心变换姿势,要么加Eps减小操纵力。& }. w% y2 k" r" X" D2 \3 x
  Q2 a2 y8 _& y9 f  b
除了我造的车俺没骑过其它,有人骑过量產车款再试过我造的便知俺的车轻巧,比起MP3与YAMAHA Tricity,光看机构形式与车重数据便心里有数,不需亲试比较,听过谁抱怨那两家手感重了?  发表于 2016-10-28 13:00
GMT+8, 2025-2-20 07:15 , Processed in 0.066338 second(s), 17 queries , Gzip On.
