查看: 4661|回复: 0
阀门制造的工艺与特点
发表于 2016-8-9 10:30:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
     阀门制造的工艺特点
) o8 }& _7 N& z* ^# y3 W2 S       阀门制造工艺即制造阀门的方法,一般指阀门零件的毛坯制造、机械加工、焊接和热处理工艺过程以及阀门的装配工艺过程。与其他机械制造工艺相比,阀门制造工艺有如下特点:& c6 Y  |3 ^. l/ D9 ]" t, w
% f0 O" S% I! H. S, E4 P; h
6 |# v8 F% f. H; ?
: X. U. K0 B( y, a7 K
       阀门毛坯的制造工艺及检验比较复杂:
$ K9 }- O  N. m/ K" K$ l5 s       阀门使用在流体管路上,它本身承受各种温度、压力的介质的冲刷和腐蚀,若毛坯存在极小的缺陷也会发生渗漏,而造成介质的损失和浪费。当输送有毒有害、易燃、易爆或放射性介质时,阀门渗漏往往会引起中毒火灾爆炸或污染等重大事故,并迫使系统或工厂停产。6 ~5 L# S6 v0 ^( e
       为了确保阀门的安全可靠性,除了在出厂前以公称压力的1.25~1.5倍的试验压力对阀门进行强度试验外,对毛坯的外部质量和内部质量要求也很严格。% L+ |0 p6 `) b8 v
       阀门的铸件毛坯是结构较复杂的薄壁壳体件,铸件要求表面光洁、铸字清晰,特别是要有致密的组织,不得有气孔、缩孔、疏松、裂纹和包砂等缺陷。为了满足上述要求,铸造时需采取一系列工艺措施,如选用高耐火度的造型材料并控制型砂水分,造型时应分层打实以保证砂型硬度,采用合理的浇冒口系统及严格控制浇注速度和温度等。总之。由于技术要求较高,阀门毛坯的铸造工艺比一般铸件复杂。+ c- S, [; x+ W# y
       阀门毛坯除进行尺寸、位置精度及外观检查外,有的还要进行金相组织、化学成分、力学性能、耐腐蚀性能和无损探伤等多项检验,以排除导致阀门壳体渗漏的缺陷。
% a- |  n5 q8 p( e, l& W  q4 `5 D% w" A1 n* ?7 B
       材料种类繁多,机械加工难度大:
! K5 s5 {/ e! C! C       阀门材料的种类很多,除各种铸铁、碳素钢、合金结构钢及有色金属外,还采用铬不锈钢、铬镍不锈钢、铬钼铝渗氮钢、沉淀硬化钢、铬钼钢、铬钼钒钢、铬锰氮耐酸钢、低温钢、钛及钛合金、钴基硬质合金及尼龙、塑料等非金属材料。5 `+ @. {/ w# G$ V' U2 Q
       上述大部分高强、耐腐蚀和高硬材料的切削性能不好。如不锈钢,由于其韧性大、热强度高、热导率低、切屑附性大及加工硬化趋势强等原因,刀具极易磨损,很难达到规定的零件加工精度和表面粗糙度。而阀门密封面的几何形状精度和表面粗糙要求很高,因此更增加了机械加工的难度。
* ]% n. j$ J1 R; F8 q4 B材料的切削性能差,给零件的加工方法、刀具角度和几何形状、刀具材料、切削用量及工艺装备等方面带来了很多新的课题。+ Q0 X" q! c4 n. E& b7 I/ X9 @
1 o2 k! Q& }. X! Z5 I! l, e% h
       阀门零件在机床上装夹比较困难:
* t. K8 d5 O5 K1 g9 }$ _9 Z& V, c% G       阀门主要零件的结构、形状比较复杂,有些零件属薄壁、细长件,刚性差,在机床加工时,零件的定位和装夹都比较困难,因此需要较为复杂的专用工装夹具。7 C3 E. q9 F+ w. w; k! x
       有的阀门零件(如阀体、闸板)定位基面的精度和粗糙度较低,有时甚至采用非加工表面定位,而被加工的密封面等部位的精度和粗糙度要求却很高,很难保证加工质量。为此,为满足工艺上的需要,往往需提高定位基面的精度和粗糙度,或在非加工表面上加工出定位基面,这就增加了阀门制造工艺的复杂性。
$ v! G/ D0 ~$ [: G, z5 k4 o
GMT+8, 2025-4-5 17:11 , Processed in 0.201822 second(s), 18 queries , Gzip On.
