楼主: 嘻哈屠龙
公司想完全弃用AutoCAD,用SolidWorks出工程图,怎么看?
发表于 2016-8-9 11:25:35 | 显示全部楼层
4 u) b$ @, \, h' {9 }: n% p9 n8 E1 P2 D: ?. h3 s
楼主觉得难,因为不愿接受新事物,说得不好听就是食古不化。三维软件直接出工程图这是大势所趋,举个简单例子:一个组件其中一个零件改了尺寸,导致其他零件尺寸要改,要一个一个的转成cad再标尺寸这得有多慢。当然用cad出图有个好处:对产品的尺寸关系非常了解,保证不出错的基本功都是非常扎实的。
发表于 2016-8-9 11:29:24 | 显示全部楼层
不知道你们的方案是用什么出的?我想知道非标设备,solidworks方案设计时更改起来是否有cad方便?
一直在用SW出图,但是每当做方案时感觉还是CAD方便,  发表于 2017-2-13 08:52
发表于 2016-8-9 11:36:53 | 显示全部楼层
lingpeng654123 发表于 2016-8-9 11:29
5 X7 u2 L5 G1 a: Q" Q6 T, O- @不知道你们的方案是用什么出的?我想知道非标设备,solidworks方案设计时更改起来是否有cad方便?
$ ~  W, {) a2 l3 R* \/ Y3 Z' {
方案设计也用SolidWorks啊,直观,方便演示,还可以做动画。" e& M$ A; m9 B9 @5 L
我想问的是方案更改是否也如cad般方便。  详情 回复 发表于 2017-2-20 18:30
发表于 2016-8-9 11:54:06 | 显示全部楼层
正常的做法!现在基本上都是这样了,无论是用sw还是ug,都是画三维后出工程图,用不到aoutcad了。
发表于 2016-8-9 12:08:46 | 显示全部楼层
可以完全摒弃二维,全部直接都用三维来做。) O: L) h% J& Y8 s' r  \) m: j, ?. e
发表于 2016-8-9 12:27:41 | 显示全部楼层
双手赞成!我就用sw搞定,cad跟3d图失去关联了,要修改的话cad就很麻烦!
发表于 2016-8-9 13:01:02 | 显示全部楼层
一直都是SW出三维和二维,还有表达不清楚的吗?怎么还需要导进CAD里修改??
发表于 2016-8-9 13:01:32 | 显示全部楼层
现在还有公司不是用3维软件出工程图的吗?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-8-9 14:30:45 | 显示全部楼层
所谓大项目一般为:结构复杂一些,由多个部件组成,出图工作量很大,需多人分工协作才能完成。这个时候总体画的总图是个概念,用SW画的话,也仅仅是个大样,细节部分需要画部件的人去完成,而且大项目一般都是改来改去,用三维的话好麻烦了。而且用SW相互间审图也困难。想用三维的话,建议用PROE。
说穿了其实就是不熟悉软件,闷神提出的影子建模方法就是可以总体到细节分开做  发表于 2018-4-19 13:31
edrawing让你吃了。  发表于 2016-8-10 06:43
发表于 2016-8-9 15:04:13 | 显示全部楼层
一直都是这样的
GMT+8, 2025-4-17 11:38 , Processed in 0.066219 second(s), 19 queries , Gzip On.
