楼主: 嘻哈屠龙
公司想完全弃用AutoCAD,用SolidWorks出工程图,怎么看?
发表于 2018-7-31 17:13:51 | 显示全部楼层
我们早就这么干了
发表于 2018-8-6 09:50:30 | 显示全部楼层
支持,我现在CAD都生疏了。用SW 和Creo比较多一些
发表于 2018-8-6 11:19:18 | 显示全部楼层
beans222 发表于 2016-8-9 09:23
) S) S  C: N( h6 B6 {; _! D非常支持转到solidworks出工程图,不过AutoCAD还是可以拿来当辅助用,比如有的时候用来模拟运动轨迹还是很 ...
5 r( K6 c5 x7 q, e5 U0 w8 W+ E
同感
: a& i/ [8 M. X# ~5 p  [! l
发表于 2018-8-6 11:22:31 | 显示全部楼层
个人觉得SOLIDWORKS 出图还是非常方便省时的,一开始不太会S工程图的时候也觉得很别扭,用长了觉得确实很好用,关键是吃透,多练习
发表于 2018-8-8 10:05:48 | 显示全部楼层
习惯的问题,习惯直接用SW直接出工程图就好了,标注的功能还是很全的,有些功能学习一下用起来比CAD方便
" |; P! G) k4 u& M还有以下好处:
! X; N+ \2 S3 a! q1,零件图要是有变更,其工程图会自动更新的,只需要调整标注就行了,如果转成CAD,那就都要再画一遍,很麻烦(我之前就碰到过,因为设计过程图纸修改,有时候一个机构已改,基本上一小套图都要改,再转到CAD里修改很痛苦)
" ]/ L3 g) |1 H# w2 X2,装配体里面更方便,总装配的说明图,爆炸图,BOM表,生成很方便,只要参数设定好,不容易出错,如果转CAD弄,一旦零件较多,工作量不小,而且容易出错
发表于 2018-8-10 09:09:28 | 显示全部楼层
梦回旧时光 发表于 2016-8-9 09:47
7 `3 E. s9 {8 F当你习惯用SolidWorks出工程图,就再也不愿多看一眼AutoCAD
) I& x7 d( X, W" y2 L$ D
爆炸图不是SolidWorks效果更佳么?* Y) O9 ]; Z: g* ~& K% d+ b
发表于 2018-8-23 09:08:34 | 显示全部楼层
学习中,目前感觉sd的标注不太好用,也可能是自身不熟练的原因,每次到最后不得不转CAD里再去修改去。
发表于 2018-8-23 14:33:21 | 显示全部楼层
我觉得靠谱,不论电路还是管路机械都行,出图智能尺寸好用
发表于 2018-9-8 23:58:30 | 显示全部楼层
monyran 发表于 2018-8-23 09:08! ?# A& e/ x9 F. {9 }6 Y
+ r; N" A& s6 \我现在也是用SW出三维,然后转二维工程图转成DWG,然后用CAD标注再改改,之前想过太麻烦,然后说直接用SW,但是用了几次感觉不方便就放弃了。现在才知道大家都是用SW出二维图(捂脸),至少之前的想法是对的,那就勇往直前了。3 Y6 {# u( a, d8 q9 H& l
1 d5 `" n- E2 _  N
发表于 2018-9-17 18:40:55 | 显示全部楼层
后面怎么样了?请教
GMT+8, 2025-4-16 16:26 , Processed in 0.060949 second(s), 13 queries , Gzip On.
