查看: 4580|回复: 15
求助:这个leak tested 好不好做
发表于 2016-8-9 08:15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接到一个产品要求报价, D/ F8 R0 [% e
技术要求里有leak tested要求(见附图红框)7 X9 w- Z: X9 @/ N
我这半桶水翻译过来:100%泄露测试,液体压力32bar,保持5-10分钟,根据图纸0778 图A方式(见附图)8 Z+ |# C" E; @( X1 I3 c0 F! h
但是没有说5-10分钟允许泄露多少,我查了一下发动机缸体泄露测试,气压是0.2Mp,液压是5Mp,泄露量好像是15Ml/min
5 B9 C0 \; ?% j  Z. \, J泄露量倒不是关键,主要是这个件壁厚只有5.5(比发动机缸体厚度要薄多了),高度有198,按图A方式测试,恐怕还没试压工件已经被压扁了1 B( r. u5 [+ J1 Y
还有一个这么薄的铸件(壁厚内外都不加工),难免会有小的气孔之类,这么高的压力下能不漏吗?1 k* R/ C& J1 r& J' }0 w/ a9 |
还请了解泄露测试的大侠指点一二。谢谢啦!
: I3 P( w! |6 Z2 A& ^2 j
发表于 2016-8-9 10:27:17 | 显示全部楼层
围观。这个产品是什么做出来的?压铸铝还是锌合金?一点筋位都没有,拔模角也没有,后续机加工+珩磨过?
发表于 2016-8-9 11:27:24 | 显示全部楼层
产品如果不能承受压力,如何做测试?
发表于 2016-8-9 11:30:32 | 显示全部楼层
图A的意思是需要上下面密封,不是压住。
 楼主| 发表于 2016-8-9 11:51:13 | 显示全部楼层
戰爭機械 发表于 2016-8-9 10:27+ V) D) a$ l; F5 o% }3 F. a
' p. M/ u4 I3 [, Q% ?上面这个图只是泄露测试示意图  ?0 [' a" j0 C" N/ m* G% _1 }" {, B% O
还有其他结构,有的也只是一些把手,大部分壁厚基本就是这个样子) x5 [8 i- E' o% S3 M; K; w3 ?& A
是铸铁件) h3 H$ |5 ?/ P+ u% H; e3 W  T9 x
 楼主| 发表于 2016-8-9 11:54:20 | 显示全部楼层
老腰 发表于 2016-8-9 11:30, A8 J# d; l4 e  H* a
图A的意思是需要上下面密封,不是压住。
6 p9 l3 Y" O- a( |3 U" G8 ]
上下是密封的意思,但是水没有充满之前,桶壁能承受这么大的压力吗
. u7 q6 M2 u; l, d5 ?. s) v" U还有这么薄的铸件,容易对火,即使有显微缩孔,这么大压力下都会渗漏
! Y4 i2 {5 U& U" u* G! D6 e6 t5 g
发表于 2016-8-9 14:03:24 | 显示全部楼层
luxiang821 发表于 2016-8-9 11:549 ^1 w& ^* i( F/ s
( w% e" Y% X: C, v还有这么薄的铸件,容易对火,即使有 ...
% `8 H1 d: E$ e7 u" u% [; v铸铁是离心铸造的?
& {0 L5 A) W& x# @
 楼主| 发表于 2016-8-9 18:50:00 | 显示全部楼层
老腰 发表于 2016-8-9 14:03
$ b- L: }& e: n/ x, v  b3 p/ W铸铁是离心铸造的?
6 ~$ n8 u0 V" t; o# O
我们这不是离心铸造,桶壁还有其他一些结构,这里没有显示完全
- l/ a1 Q& v' W8 w2 @* r铸造我不太懂,不过觉得离心铸造不一定合适。& C7 K9 j4 }- D+ M
就是觉得这么高的压力,这么薄的壁厚,而且这种测试方式,有点不好保证成品率
6 ~. M" ?. w% G+ k9 F因为要求100%泄露检测
+ ~7 ^& v" v+ H- Y7 D: V( B9 _
 楼主| 发表于 2016-8-9 19:03:13 | 显示全部楼层
其实产品是这个样子的
4 n7 N9 a2 K5 n; W) T( E6 l! ]% z
发表于 2016-8-9 21:45:08 | 显示全部楼层
试下就知道
GMT+8, 2025-4-30 02:17 , Processed in 0.069394 second(s), 21 queries , Gzip On.
