查看: 9820|回复: 10
管路接头配置及压力调节
发表于 2016-8-8 17:23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,请教管路接头配置及压力调节问题。要求:高温泵泵出110℃的冷却液,充入某壶体中,控制流体压力0.35bar或1.6bar,
$ T2 r5 Z6 R. g* I$ [/ n" G1 A120S(30s--90s)循环一次,共8000次,以测试塑料壶体的性能。+ }1 b) L4 \& l
本人对流体(除了非标气动)方便的接头、管路了解很少,
6 V3 `! X4 S( s4 U
# y/ S& r& s( A" A) K想请教各位,在满足耐温,防腐蚀等要求外,0 Q* V" V) ]4 I( X- E9 n+ y, @
整个管路用卡套接头+不锈钢管,还是用宝塔接头+硅胶软管,又或者用镀锌钢管?( E$ \& T+ I( |& X* ?5 N
( `% L3 i/ b) C, h! J& i8 G想请各位从密封性、工作量、振动等方面给些指导。
' j1 A( D/ P  P( y; d
; k, w8 s: R  V+ p% ?' `另外,压力控制方面,暂时想用回流管路节流的方式来调节,用气动球阀来切换几个路径。  c: Y$ Z) A; q8 d  f
而用什么阀来节流?目前是选用DN8的闸阀,从闸阀定义上看是不合适的,但别无选择。
" u  ~4 f; |8 T5 |(补充,泵流量10L/min,扬程36米,功率120W,口径G1/4,壶体的入口内径6mm,出口10mm)- i1 Y+ O- s- ^5 L% _0 h6 ~
1 Q+ j1 @( d/ b4 Q
以上两个问题一并请教。请不吝赐教。谢谢。# w1 j$ L- E# a6 y+ d6 q+ |. g" [" D
: x) O* L9 H$ ~# j
1 b  O+ q( j* C* T5 V+ o7 x2 ]6 g2 I
% @8 e4 @8 V" T" ^& `8 L补充内容 (2016-8-19 15:57):
! f7 @1 V; x+ h' p4 `6 s' Q方案还是不成熟,有些迷茫了。4 ]. z% d; e# X9 o, j+ ~$ ^& \+ n3 c
犹豫纠结中!
* S, m  P' A) z* w0 w; u. ?1 s
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2016-8-8 17:58:06 | 显示全部楼层
什么泵?离心式的还是往复式的?
发表于 2016-8-8 18:02:36 | 显示全部楼层
压力不大,高温,有腐蚀,有振动。建议卡套接头+不锈钢管。
 楼主| 发表于 2016-8-9 13:10:38 | 显示全部楼层
loplop 发表于 2016-8-8 17:58( E# N( v( `9 C0 R8 v$ ?+ t
什么泵?离心式的还是往复式的?
' Z# y( s& I6 h' x  s$ }谢谢关注。泵是叶片式的
" V. K7 L. C* Z% u
/ g: o, Q7 Y# Z& A! V
问题描述的不清楚,塑料壶是空的还是已经有液体的?控制液体压力的目的是什么?最好有个示意图。 只有1.6bar的压力,什么管路都是可以的,为了方便制作连接,可以用软管。 叶片泵是定量泵,光靠阀门不能调流量,可  详情 回复 发表于 2016-8-9 17:32
 楼主| 发表于 2016-8-9 13:11:55 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2016-8-8 18:02! P: {% w. g9 V9 K% x& {
. b' d/ a  W6 |! D用气路中用的锁母接头+阻燃管,似乎也可以,这样布管简单些。
) r: Y1 u, x3 ]4 n' x) Q  D, r$ [$ N) u
发表于 2016-8-9 17:32:22 | 显示全部楼层
diamondsp 发表于 2016-8-9 13:10
+ V- S( [. N6 b9 n  @0 E谢谢关注。泵是叶片式的
9 A# L0 I- r. E* G! t2 ]$ j! b
. ^+ |% q* m" ^0 _2 r5 \) d2 e/ x只有1.6bar的压力,什么管路都是可以的,为了方便制作连接,可以用软管。
6 z/ J) ?+ N% r) U叶片泵是定量泵,光靠阀门不能调流量,可以并联一条管路,接节流阀,回流到水箱。2 N1 ]8 M/ Z7 q, @: L8 ?# `
切换路径建议用电磁换向阀。
- P9 A( L, X0 j1 ]
* x# J( u- \0 |. ?1 v
 楼主| 发表于 2016-8-10 08:53:52 | 显示全部楼层
补充一下管路示意图。至于目的,当然是看壶体在这种条件下的强度,所以,试验结束后,会做跌落、耐振动等试验。# s! I  L6 U  d1 ~, l9 d" Z$ E
闸阀的目的是通过调节流量来调节背压,让液体以指定压力冲击壶体。壶体内开始是空的。
7 `: l7 e2 L4 p- I; ~
0 H! i2 K0 x$ ?# \1 i1 K3 U
, O+ E) P( ~8 |  P
 楼主| 发表于 2016-8-10 08:58:17 | 显示全部楼层
loplop 发表于 2016-8-9 17:323 r5 k) W! {/ p( |# W) J- I0 o4 a
# q4 u$ z) k6 t2 K( x# g4 F0 c只有1. ...
" }  e/ p* k  ~% a9 O0 X" u8 v用电磁阀可能不行,压降太大,35kpa的背压调不出来,所以我准备用气动球阀。
" M3 A& ^8 |) X! }至于旁路节流调压,没有适用的节流阀,液压的节流阀,起调压力就是MPa以上,
, X* V  F2 S9 l. S; h- }而我的要求才几十KPa。3 U) w) h2 Q1 p9 _
" z+ Z& `- z, L% L! |( G/ s
1. 前面不是说球阀是切换管路的么?怎么又说调压。 2. 节流阀的原理类似于闸阀,没有起调压力之说,你说的MPa是公称压力吧 3. 示意图上看,闸阀放在管路中间位置不能调节出口流速,只是增加背压而已,要达到目的,  详情 回复 发表于 2016-8-10 12:01
发表于 2016-8-10 12:01:21 | 显示全部楼层
diamondsp 发表于 2016-8-10 08:587 A# {5 e: s0 ?5 W
用电磁阀可能不行,压降太大,35kpa的背压调不出来,所以我准备用气动球阀。/ ]1 w; E8 O9 v
至于旁路节流调压,没有适 ...
5 q7 U* i2 |/ Z3 z- v# O1. 前面不是说球阀是切换管路的么?怎么又说调压。
. l/ F2 \3 d1 i  W5 I) S& j: F8 {2. 节流阀的原理类似于闸阀,没有起调压力之说,你说的MPa是公称压力吧
1 a, l0 B! E$ a; w% R' P+ |& w3. 示意图上看,闸阀放在管路中间位置不能调节出口流速,只是增加背压而已,要达到目的,可在出口安装可调流量的喷嘴5 s( g; A( \" Y
2 x5 T; L% x2 q. p9 t
发表于 2016-9-4 16:04:41 | 显示全部楼层
冷却液,自身具备一定腐蚀性,不适宜用镀锌钢管,时间长了镀锌层会掉,更何况内部还有长期运行的温度,用宝塔接头不合适,你这么长久(一次完整试验油22天时间)的带温试验不排除泄漏情况,不锈钢加卡套接头才合适。密封最靠谱( R  h* ]1 h3 a$ S7 g$ J2 t
泵用磁力驱动离心泵较合适,磁力驱动无直接硬连接驱动,无泄漏,适合长久试验- r( _( b5 l$ }+ @" O
压力控制方面,循环管路可以回路用背压阀来控压,也可以用气压作用于液体上来控制气压,气压控制的时候要注意液体加热方式。
7 V0 q0 h" B. M0 S1 z
GMT+8, 2025-4-25 11:32 , Processed in 0.099272 second(s), 25 queries , Gzip On.
