楼主: 风吹羽飞
请教:懂公差的来
发表于 2016-8-9 23:13:57 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-8-9 09:05. n, e+ S# ]: ~7 j: c
从尺寸公差看,加工方是合格的。但是也许有做成棱形的情况。你如果要申诉他,只有一个办法,那就是四个角的 ...
2 g0 y& ?) `. B: b20mm垂直度能有多大?
: x3 I9 h, ?: m) F; @8 i
发表于 2016-8-10 18:16:59 | 显示全部楼层
如果给加工商的图纸只有你给出的这些尺寸与公差,那么,这块板子是绝对合格的。
; P  i' M! w1 P5 o1 V* a6 A3 o想要高精度的,必须把行为公差或要求都标注清楚。但是精度越高,加工的报价肯定越贵。这点毋庸置疑, ?+ Z( {$ f; P, d
如果这块板子已经够你使用,那就没必要追求这些了
发表于 2016-8-11 06:43:10 | 显示全部楼层
有10多个等级,一般钣金件选14-16级,机加件选10-12级,具体哪一级由双方约定。数值查位置公差表。
发表于 2016-8-12 08:44:34 | 显示全部楼层
图纸中只有尺寸公差要求,没有行为公差要求。按照图纸要求是合格
发表于 2016-8-12 14:05:13 | 显示全部楼层
根据形状公差包容的原则:工件比标准尺寸(800)做小了,但是要在799.2间距的二个平行平面以外。
' _1 j  W: I( H( g1 W2 T% C                                      工件比标准尺寸(800)做大了但是要在800.8间距的二个平行平面以内。+ M2 z' }  C. c' S5 L5 P, H
                                       你给出的测量尺寸,符合以上二个条件,因此,该板是合格的。
8 t- g+ d5 N3 H  Y+ K# C
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2016-8-13 15:47:33 | 显示全部楼层
根据GB1804,90°自由公差,图纸没有说明自由公差等级(m,f,c,v四个等级),加入按照最低等级v级,90°±20‘,测一下,这个是否合格,如果形位公差没有问题的话,这个零件当然是 合格的。
发表于 2016-8-15 11:10:12 | 显示全部楼层
如果你没标注形位公差,供应商这么做是对的
  [  F  l4 m4 m( C
发表于 2016-8-30 17:50:59 | 显示全部楼层
对垂直度的要求是正解
发表于 2016-8-31 12:16:44 | 显示全部楼层
按国标GB1804是合格的,除非你你的图纸中有严格的公差要求。
发表于 2016-9-1 16:51:42 | 显示全部楼层
小河HH 发表于 2016-8-8 19:37! ^, f( P/ o- K
楼主的意思是,在公差范围之内,两边都差的一样吗?
4 }, a9 U' E+ r他的意思就是 有推拔。 水割 激光割,火焰割都会有这个问题。 合不合格我也不好说,具体看他这个东西怎么用吧。如果要密封肯定就不行. M5 A5 U2 t( n! e) R
恩,是的。  发表于 2016-9-1 16:54
GMT+8, 2024-11-26 20:36 , Processed in 0.055142 second(s), 16 queries , Gzip On.
