查看: 6884|回复: 9
全金属与非金属嵌件六角法兰面锁紧螺母的区别
发表于 2016-8-8 11:56:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要用到六角法兰锁紧螺母,但查机械手册有两种,不知道用哪个。网上也不得不是很明白。请问,非金属嵌六角法兰面锁紧螺母材质是非金属,还是金属+非金属。
3 u& L, U8 h' B5 |( V1 q, M被连接件材料是PVC板。请问我该用哪种螺母?
0 C; l& Z2 v: A5 t# }0 E" [% _) ^5 i: T6 ^6 R
发表于 2016-8-8 12:13:13 | 显示全部楼层
你的防松要求很高吗,这种螺母拧紧费劲,扣紧螺母,防松垫片都是用来防松的
发表于 2016-8-8 12:39:46 | 显示全部楼层
应该是金属+非金属,锁紧时,可以不用弹垫。
 楼主| 发表于 2016-8-8 12:40:40 | 显示全部楼层
行者yy 发表于 2016-8-8 12:13
: Q- b6 ~( b. a) t: s0 P你的防松要求很高吗,这种螺母拧紧费劲,扣紧螺母,防松垫片都是用来防松的
3 s5 x& y$ d* r- f  A! v( W我的螺母是在下面。我在查查' X( t9 i, x+ ?4 I( F' W0 [# g* d5 m
发表于 2016-8-8 14:10:25 | 显示全部楼层
螺母都是金属的,只是嵌件有分金属和非金属。
发表于 2016-8-8 15:05:05 | 显示全部楼层
是不是尼龙防松自锁螺母,尼龙螺母曾经见过,具优异的绝缘性能,无磁性,隔热,重量轻,个别材料的尼龙螺母还具备耐高温,高强度,耐腐蚀性能.
发表于 2016-8-8 17:17:14 | 显示全部楼层
成歌2047 发表于 2016-8-8 15:05  c% V5 u3 J5 Q+ L7 k
是不是尼龙防松自锁螺母,尼龙螺母曾经见过,具优异的绝缘性能,无磁性,隔热,重量轻,个别材料的尼龙螺母 ...
- z. D9 a& s# p8 W1 o
他说的是里面防松内齿部分才是塑胶的,主体六角还是金属的。+ l' @; ^0 K1 X3 L+ \* n
发表于 2016-8-18 11:05:01 | 显示全部楼层
楼主可以查这个标准
 楼主| 发表于 2016-8-18 11:13:27 | 显示全部楼层
梦E柯南 发表于 2016-8-18 11:05
" B9 s+ w7 y1 Y3 j, g7 a楼主可以查这个标准
2 j; R6 [5 f& v' n
谢谢啊,不过随便点下,就少了10点积分,好心痛啊# `5 e3 |% }1 v% \
我的错,没注意论坛附件是扣积分的,下次发网盘……  详情 回复 发表于 2016-8-18 13:15
发表于 2016-8-18 13:15:10 | 显示全部楼层
机械路慢 发表于 2016-8-18 11:13
6 z- M5 |! G& Z谢谢啊,不过随便点下,就少了10点积分,好心痛啊
5 M4 |/ P5 H1 o
我的错,没注意论坛附件是扣积分的,下次发网盘……; ?+ \6 R  C. t7 }+ u
GMT+8, 2025-4-10 10:53 , Processed in 0.069061 second(s), 21 queries , Gzip On.
