查看: 3689|回复: 12
钻石为什么恒久远?
发表于 2016-8-8 10:45:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 Z/ e, u# F! p3 @4 y9 K
0 u3 u: i* X9 n' q0 f# ~3 u- ~
9 o; U$ v; N. w4 Q6 Y; m$ I# ?& B% {
6 |, }( V6 ]6 X: M) i' j
“钻石恒久远,一颗永流传”这应该是世界上最成功的广告语了,拥有一颗钻石是多少女孩子的梦想,当《爱情公寓》里的子乔向美嘉描述那场不存在的婚礼的时候,一颗鸽子蛋大的钻石让在场的所有人都羡慕不已。钻石真的是永恒最好的代表么?
; S8 _4 e2 Y  c0 ?2 l
* U0 D/ h/ f! G4 ^! K' r5 `7 W
首先,我们要明确一个问题,钻石并不稀少,钻石的主要成分是碳,对,和你家烧火用的炭是一样的东西,而碳元素在地球上随处可见,钻石之所以贵,完全是因为供求关系不平衡所致,开采权和销售权被少部分公司垄断,才造成了市场上钻石数量的稀少,以至于价格昂贵。那么既然钻石是随处可见的碳,它的稳定性一定不好吧,非也非也,钻石还真是超乎寻常的稳定的。
" O# T2 H9 v! J" c) \: p' `
. t4 H9 s% U; a* _% W
在化学反应中,一个物质不稳定就会变成另一种物质或者与其他物质发生反应,而这些变化的根本都涉及到旧化学键的断裂和新化学键的形成,所谓化学键,就是几个原子之间电子的相互作用,不稳定的物质,要么是自己的化学键太弱,容易被别的物质拆开,要么就是自己有多余的电子无处消化,巴不得与其他物质反应组成化学键。而组成钻石的碳原子之间的电子都以非常强大的能量组成了共价键(化学键的一种),一般的物质根本拆不开,它也没有多余的电子需要形成化学键,这都使得钻石是世界上相当稳定的一种物质,常见的酸、碱根本奈何不了它。
' H( p5 s& L5 U6 ]1 {# _, x
; G' m7 s5 o0 t) J: V' M
而物理变化,比如蒸发,融化,也都是外界提供足够的能量,拆开原子之间的化学键,使原子可以自由运动的结果,钻石的熔点在华氏6900度,这个温度已经和太阳表面的温度差不多了。至于通过外力砸碎一块钻石,不好意思,钻石的硬度是10,是目前已知的最硬的矿物。说到这可能有人会问,既然钻石这么硬,那切割钻石是用什么切割的呢?答案是,用钻石本身的弱点,钻石虽然硬,但它有解理和硬度异向性两个缺点。解离,就是宝石在受外力作用的时候,能够沿着一定的结晶学的面,裂成光滑的平面的性质;硬度异向性,是指钻石的不同方向的硬度值不一样。切割钻石的人正是利用了这两个特点,找寻合理的切割点,利用另一块钻石切割、打磨待加工的钻石。
8 b: a: B) u4 k+ ^
- _- N/ u! q3 p2 x0 s
所以说“钻石恒久远”这句话是有一定道理的,但永恒的最佳代言人,还真的不是钻石,前面说过钻石的主要成分是碳,虽然它不怕酸不怕碱,但它也怕一样东西,就是火。它在纯氧中的燃点为720~800℃,在空气中也仅为850~1000℃,如果你有兴趣,可以去买一块钻石自己点着试试,绝对的一点灰烬都没有,全变成二氧化碳飞走了。什么,你说烧钻石太奢侈了?在历史上还真有人这么干过,他就是法国著名化学家拉瓦锡,1772年,他用聚光镜把阳光聚焦在汞槽玻璃罩中的金刚石上做了著名的燃烧钻石实验(金刚石是钻石的原石,当一块金刚石达到宝石级别的时候,就可以称之为钻石了),发现钻石燃烧后产生的气体与木炭燃烧产生的气体完全相同。
' {  D2 o7 ]+ B
0 t, ]2 {; {+ u  H5 z7 ~9 T1 \
还是一句老话说得好,再宝贵的钻石也比不过一个靠谱的爱情。
universal + 1 这玩意就是文科小白文
发表于 2016-8-8 10:54:26 | 显示全部楼层
我喜欢钻石不是喜欢钻石本身,而是喜欢他能卖很多钱
发表于 2016-8-8 11:06:17 | 显示全部楼层
因为硬,所以“恒久远”,你看软蛋.....
发表于 2016-8-8 11:18:13 | 显示全部楼层
因为贵,所以要小心保存 。 除了物理化学的破坏外,还要防止被人偷!/ d. d9 L" ]" M6 F- ], ^2 `
- j* j" J' Y2 n: I这东西除了 炫富外,还有其它用处吗?
那些基本上都是人工合成的,和楼主贴出来这么大颗的在用法上完全不是一回事  发表于 2016-8-8 15:37
在工业中修正工具、磨料、磨具、切削与切割刀具、模具和钻头等用途很广泛。  发表于 2016-8-8 12:49
发表于 2016-8-8 11:18:53 | 显示全部楼层
多年前在泰国买了一大把
发表于 2016-8-8 13:13:10 | 显示全部楼层
《血钻》
! D& ~. ]3 E2 ]8 Z% d
发表于 2016-8-8 13:31:09 | 显示全部楼层
这玩意一锤子就成粉末了
发表于 2016-8-8 14:37:04 | 显示全部楼层
对于化学键的描述漏洞百出:7 o$ [' q' W0 @& T
不稳定的物质,要么是自己的化学键太弱,容易被别的物质拆开,要么就是自己有多余的电子无处消化,巴不得与其他物质反应组成化学键。” 你让氡情何以堪,半衰期短的放射性物质也一样不稳定,跟化学健一毛钱关系没有。有多余电子的也不一定不稳定,金属晶体的存在就说明了问题。2 J$ C0 n# m$ X7 T
而物理变化,比如蒸发,融化,也都是外界提供足够的能量,拆开原子之间的化学键,使原子可以自由运动的结果”这句话大错特错,一个初三学生都能指出错误。
% J" d1 p6 {. I9 }钻石的熔点在华氏6900度,这个温度已经和太阳表面的温度差不多了”搞清华氏温标和摄氏温标先。# u& `/ j0 g7 y6 @( G
3 P' m. ~) e6 X' v0 l全文充斥着无知,又是一篇文科小白文。* F& x' C9 r! _0 }/ f* y& x
发表于 2016-8-8 14:42:24 | 显示全部楼层
forbetter 发表于 2016-8-8 11:18
* v% m. T9 [- n  U9 C因为贵,所以要小心保存 。 除了物理化学的破坏外,还要防止被人偷!3 W2 F6 G# x# _( s
9 o- R; I) |" x) J! @5 ~
这东西除了 炫富外,还有其它用处 ...
2 Q9 B$ ~* E6 R5 f% u! i
剌玻璃的刀具也是钻石的
* J& g, z1 Y. W5 L. {8 ~
发表于 2016-8-8 15:30:36 | 显示全部楼层
5克拉以上的钻石才有收藏价值
GMT+8, 2025-2-22 12:35 , Processed in 0.063157 second(s), 20 queries , Gzip On.
