查看: 4362|回复: 14
升降结构自锁问题
发表于 2016-8-7 21:49:23 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多手摇升降结构都是急用齿轮齿条结构,可是齿轮齿条结构不能自锁,用棘轮结构又太麻烦,比如显微镜升降结构,空间那么小,应该不会用这个棘轮,请各位大神指点
发表于 2016-8-8 08:12:49 | 显示全部楼层
T形螺纹,或者锥齿轮?
发表于 2016-8-8 08:13:34 | 显示全部楼层
可以借鉴升降机,梯形螺纹可以自锁
发表于 2016-8-8 08:16:34 | 显示全部楼层
仪表机构多常用三角型螺纹,楼主多看看螺纹传动这块,可以学到不少
发表于 2016-8-8 08:31:12 | 显示全部楼层
用齿轮齿条弄过  结果装配精度达不到  摇不动
发表于 2016-8-8 09:32:52 | 显示全部楼层
显微镜的用磨擦力固定的,不稳定。
发表于 2016-8-8 10:16:14 | 显示全部楼层
滚珠丝杠副
发表于 2016-8-8 14:56:55 | 显示全部楼层
T型丝杆副
发表于 2016-8-8 16:40:40 | 显示全部楼层
升降用梯形螺纹,螺距大,刚性足。
 楼主| 发表于 2016-8-10 10:10:07 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢,普通螺纹也是三角形的,但是会松动啊,要用东西紧固吧
GMT+8, 2024-11-26 23:33 , Processed in 0.061991 second(s), 15 queries , Gzip On.
