查看: 10399|回复: 18
谁有数控车床刀具半径补偿计算公式?
发表于 2016-8-7 20:07:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
       数控车的刀具半径补偿可以通过系统自带的补偿计算,G41,G42,但是,在计算一些复杂零件的圆弧斜线补偿有的时候计算不是很准确,也很啰嗦,需要提前让出刀半的尺寸,如果距离让的不够容易撞刀,太远,则浪费时间,毕竟时间就是金钱,所以想请教各路大神是否有这种计算公式,我所了解的是日本人有这种计算公式,而且很精准,但是日本人不轻易交给别人,反正本人没得到过,所以请各位大神恩赐,不胜感激& W; h; P- W5 K' T4 o" M& t5 i9 r
发表于 2016-8-7 20:36:50 | 显示全部楼层
不用G41\G42一般是使用理论刀尖坐标编程的
4 ^9 F. N6 {4 l4 D0 m不知道你说的公式是啥样的
 楼主| 发表于 2016-8-7 21:01:50 | 显示全部楼层
sin,cos的那种
发表于 2016-8-7 21:41:58 | 显示全部楼层
恩赐?自己算会画CAD吗?
用CAD划不好用的,那只是理论刀尖值,实际加工出来不是这样的  详情 回复 发表于 2016-8-8 15:33
发表于 2016-8-7 22:07:11 | 显示全部楼层
在数控车削加工中,为了提高刀具的使用寿命和降低工件表面粗糙度,车刀刀尖被磨成半径不大的圆弧(刀尖AB圆弧)。 但为了对刀方便,常以假想刀尖P点来对刀。如果没有刀尖圆弧半径补偿,在车削锥面或圆弧时,会产生欠切或过切现象现象。计算公式如下图:
' `" ?* p' q" T# G# e& _
没完,把其它的内容也给我吧  详情 回复 发表于 2016-8-8 15:35
发表于 2016-8-8 10:37:40 | 显示全部楼层
有中学数学基础的就能计算了。
 楼主| 发表于 2016-8-8 15:33:32 | 显示全部楼层
BB7290 发表于 2016-8-7 21:412 Y9 {* v* H% a
恩赐?自己算会画CAD吗?
  p* [' Z, f8 n
 楼主| 发表于 2016-8-8 15:35:28 | 显示全部楼层
成歌2047 发表于 2016-8-7 22:07, r( k, M% B" l3 n3 R( z
在数控车削加工中,为了提高刀具的使用寿命和降低工件表面粗糙度,车刀刀尖被磨成半径不大的圆弧(刀尖AB圆 ...
& w6 n$ T9 ]4 k9 @3 O
没完,把其它的内容也给我吧
& S' i" Z1 H; u* g$ h/ j
发表于 2016-8-12 22:00:45 | 显示全部楼层
这个恐怕还没g41 g42来的方便。
发表于 2016-8-12 23:20:20 | 显示全部楼层
一般大零件使用刀尖半径补偿比较直观、方便。) P( J  ]2 R% M8 O8 `
因为零件较大便于观察,另外,测量2D或3D尺寸时拆卸及二次装夹的找正比较繁琐。& a$ u1 K! t7 G+ ]# s6 y* C0 S2 S" R
而小零件就不会有这些问题,可直接拿去测量,然后进行修改就可以了,同时小零件相对报废成本较低,可忽略不计。* f9 E7 c0 W5 e3 L  j( C6 R9 \
编程时只要搞清楚:内圆弧减刀尖半径,外圆弧加刀尖半径,对于走斜面主切刃方向的在Z向加刀尖半径(Z+R),负切刃方向的则减去R。  D' B! O2 G& G2 D: C$ c
对于普通的手工编程只要会基本的三角函数及几何知识就可以了。
估计层主没用过数控车床  详情 回复 发表于 2016-8-13 11:55
GMT+8, 2025-4-26 18:54 , Processed in 0.072992 second(s), 21 queries , Gzip On.
