楼主: 生理盐水
一个小机构请前辈们帮忙看下,指点指点。
发表于 2016-8-11 11:39:17 | 显示全部楼层
四个电机控制电器的角度也挺麻烦的
 楼主| 发表于 2016-8-11 16:25:23 | 显示全部楼层
野蛮游戏 发表于 2016-8-11 11:39
四个电机控制电器的角度也挺麻烦的
是的 ,因为角度要求比较严,所以采用步进电机,没有使用普通电机加传感器的方式!!
 楼主| 发表于 2016-8-11 16:42:18 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮忙:
       一个小机构之分离旋转吸附机构 已经设计完成,虽然还有些不太尽如人意,已经发出图纸准备做样件进行试验,这个在后期可能会有所调整,调整结果及是测试结果也会发送到论坛上来,以回馈各位前辈的帮助!
以上谢谢!!
楼主精神可嘉  发表于 2017-3-1 09:36
发表于 2016-8-11 17:22:23 | 显示全部楼层
近阶段我们也在做类似结构,学习了,谢谢!
互相学习,可以的话把你的结构也发上来 互相借鉴下 共同提高  发表于 2016-8-11 18:11
发表于 2016-8-11 18:04:27 | 显示全部楼层
学习了。
互相学习,也希望把你的结构发上来 互相借鉴下  发表于 2016-8-11 18:10
发表于 2016-8-11 18:29:50 | 显示全部楼层
论坛里的高手太多,他们发的很多实例我想不出来
发表于 2016-8-18 23:19:38 | 显示全部楼层
好的结构
发表于 2016-8-19 14:22:49 | 显示全部楼层
您可以给我也发一份吗?谢谢!346016538@qq.com
已发,请查收。  发表于 2016-8-19 14:27
 楼主| 发表于 2017-2-14 10:27:16 | 显示全部楼层
感谢各位的关注,此结构现已经在客户现场生产,效果良好。现将最终版本的结构发上来,以此感谢大家的帮助及支持:
使用的时候 没有两侧的定位销,设计之初担心精度保证不了所以预留的定位机构。
实际测绘结果定位精度±0.1mm。分离动作流畅。
基于第一版做了以下更改:
1、气缸推送由第三个更改为第四个,这样解决了最后一个间隙大的问题,在群里讨论过,但是第二个跟第三个还是有间隙,依旧固执的认为是连杆和滑块间隙造成的。
2、连杆的配合公差更改的更小了,连杆定位用的卡簧更改为轴盖的方式,用调整垫片来调整轴向间隙。使其尽量小。
3、加厚了连杆的厚度,使其在工作中不发生弹性变形。
大体如此!
再次感谢回复本帖的所有人!
此机构仿制与费斯托,其精度为±0.02mm,奈何小弟不才只能做到±0.1mm。虽然满足了设计要求,但是心中还是不太甘心,如果大神有好的优化方案或者建议,请于小弟联系,不吝赐教!QQ:1029782592
2::我看到气体推的位置是最后位置。这样会有累计误差。受力也不好。可以考虑推中间位置。  发表于 2017-4-7 14:45
恭喜楼主呀, 关于精度问题。如果我们加工无法保证间隙足够小。可以外部增加死挡,利用连杆的柔性消除加工误差。  发表于 2017-4-7 14:43
发表于 2017-2-14 17:17:50 | 显示全部楼层
woaidengbinbin 发表于 2016-8-7 23:58
吸盘和轴垂直安装,轴承受垂直向下的力,至少上面那个轴承用角接触轴承,最好上下背靠背用角接触轴承
吸附而已,深沟球轴承完全足矣!
GMT+8, 2025-4-5 00:33 , Processed in 0.060372 second(s), 17 queries , Gzip On.
