查看: 14885|回复: 12
皮带传动,最大功率能够达到多少KW?
发表于 2016-8-7 14:06:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
讨论:不通过减速机,电机通过皮带直接传动,最大功率能够达到多少KW?皮带怎么选型?电机轴径向受力过大怎么解决?
发表于 2016-8-7 14:14:40 | 显示全部楼层
有直升机用皮带传动的,是三角带。应该有100多KW吧。
我还看过水力发动机用三角带传动的,功率多大不知道。
皮带轮受力过大,用独立的轴承组。
淡然 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2016-8-7 14:44:38 | 显示全部楼层
设计资料有的,普通三角带传动≤150Kw,传动比≤7,带线速度5-25米/秒,带型从O,A,B,C,D,E,F传递不同的功率。
大功率传动要考虑电机端径向力,一般主动轮独立,用联轴器与电机联接。
楼主可能打错了,普通V带是Y Z A B C D E 这几种型号  发表于 2016-8-7 18:53
发表于 2016-8-7 22:25:51 | 显示全部楼层
一般少于100KW.
发表于 2016-8-7 22:28:37 | 显示全部楼层
三角带可以组合,N根同时使用。
 楼主| 发表于 2016-8-7 22:55:36 | 显示全部楼层
我们最高用到了355Kw.
 楼主| 发表于 2016-8-7 22:59:01 | 显示全部楼层
老腰 发表于 2016-8-7 14:44
设计资料有的,普通三角带传动≤150Kw,传动比≤7,带线速度5-25米/秒,带型从O,A,B,C,D,E,F传递不同 ...
这只是传统的数据,现在的25NJ联组窄V带可以传递的功率远远大于传统的数据!
能发点详细的数据上来吗?  发表于 2016-8-7 23:27
 楼主| 发表于 2016-8-7 23:35:58 | 显示全部楼层
今天比较晚了,明天我会发一个比较详细的我们的200Kw,280Kw,355Kw的皮带传动的设备设计原理。
发表于 2021-4-15 15:55:30 | 显示全部楼层
你好,有具体设计原理的参考资料吗
发表于 2021-4-15 17:23:25 | 显示全部楼层
四级电机直连的话皮带转速最少是1450,速度够快,找样本按照速度功率曲线图查一下就知道了
GMT+8, 2024-11-28 21:51 , Processed in 0.056517 second(s), 17 queries , Gzip On.
