查看: 4641|回复: 10
吐槽一下冶金行业的非标设计
发表于 2016-8-6 22:25:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
       进入这个行业已经一年有余,主要做非标类轧机减速机、转炉倾动装置以及一些起重机等设备的减速机。当然,这些行业的客户基本上都是钢厂,国有的私有的都有。     + }- u; P- J# T' {' y1 I( Z
: W4 a2 h4 ~7 G
  1、先从用户的角度来说  用户作为设备的使用者,自然有权利对他购买的设备提出改进措施,可是实际上很多用户往往派一些“砖家”过来交流,对你设计的很成熟的东西胡乱更改,基于用户是上帝的原则,只能照做。可是,最令人纠结的是,用户提出的交货日期根本无法满足生产所需,于是管生产的领导就来压榨设计的时间,加快设计进程,以满足交货日期。那么问题来了,用户又改参数了,整条轧线都得重新设计,时间不足,上面罚生产经理的钱,生产经理就来扣设计费。这时候就得把隔壁干风电增速器的同事借过来一起画图了。4 o' o. D) B4 V( M/ Y; y
$ D. O1 g# @8 ^$ Q
       2、从公司自身角度来讲,当领导的基本上都是管理出生,可以说都是外行,面对这种工期紧的情况,他根本不了解,只知道喊口号,冲啊!!!设计这工作是能冲出来的吗?所以,同事们也无语了,将就着把图画完算了。。。
' L1 s3 D$ v8 R4 _( s4 D' Q- _$ z% K
3 z) b' X) D) ?4 o! ^* @      3、额外问个专业问题,轧机减速机中轴承有时候出现跑圈现象,我们的技术经理居然说这是正常现象,请问这正常吗?5 E+ i* e: X8 v2 d1 V
2 v% g0 w# y% N) w1 o
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2016-8-7 08:31:38 | 显示全部楼层
很多企业都是这样,所谓对的  砖家,胡乱折腾,只有设计的时间看看压缩!
发表于 2016-8-7 08:57:11 | 显示全部楼层
楼主 ,这几年冶金行业萧条 还有订单应该算不错了。企业活着也是异常艰难的。
$ N7 v& U; ?9 ]( V- {冶金行业大多数设备大型化 粗糙化  同质化, 因为属于重工 利润还好,一般几个人小公司玩不转,难点是制造风险和设计风险(强度和结构创新)。
! n+ Q7 o- l# j, J7 |* A/ c: q另外我了解楼主现在心态,也玩过你比较急的案子,客户急需一台设备,因为轧钢生产线就是印钞机(以前是)。, E8 q- g' G/ v% i: r" y( M5 \, m
轧钢先有工艺 再有设备 ,加热炉 用什么   工艺说七连轧 还是五连轧 散冷线多长 用什么剪  你设计设备的就必需能玩。其实设备大概类型都成熟了,只是鉴于冶金机械有个普遍毛病就是玩设备设计只会玩设备  轧钢工艺懂的相对较少。所以被工艺牵着鼻子走。加上公司体系问题,做出来设备外形差不多,功能差很远。: n* m' W" J- A9 X
鉴于楼主应该入行冶金机械不是很久,应该抓住现在行业萧条和结构性改革机会,研究轧钢工艺和设备,挖掘开拓新的思路。特别是玩好液压及电液伺服有关东西。9 X3 J7 o, n, B2 V" C$ D- n
反正个人感觉 冶金机械是在走下坡路。现在有的大公司还在生产几十年前 高能耗的设备。
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30 热心助人,专业精湛!
发表于 2016-8-7 09:51:44 | 显示全部楼层
跑圈,大多是使用过程中箱体螺丝松动造成的,但也有润滑不良或轴承剥落造成摩擦力大引起的
发表于 2016-8-7 12:05:25 | 显示全部楼层
楼主是在南京?
 楼主| 发表于 2016-8-7 22:46:52 | 显示全部楼层
走路empty 发表于 2016-8-7 12:054 C0 F+ O) b. _
楼主是在南京?
% f: X& X, n0 r* m太原
发表于 2016-8-8 14:23:17 | 显示全部楼层
你这算好的, W+ s( P/ P1 ~
俺之前公司干的项目,楞是让客户把自动生产线活生生改成了半自动(他们的工人习惯手动生产。。。)
# v* K& B' T& w6 `+ N1 h一个项目拖了4年
发表于 2016-8-8 14:38:54 | 显示全部楼层
发表于 2016-8-8 20:29:08 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-8-9 08:05:42 | 显示全部楼层
归根结底还是乙方太弱势,被甲方强奸了还不敢留下证据,最后只好自己流着泪做人流。
5 A* N6 u  G- p( W2 a! J+ r. g理想情况应该是:设计需求按合同走,如果甲方提出其他要求,包括改参数,只要超出合同范围,或者前后自相矛盾(导致乙方走回头路),都应记录在案。将来有麻烦了就可以据理力争。
GMT+8, 2025-4-26 05:09 , Processed in 0.066616 second(s), 19 queries , Gzip On.
