查看: 4558|回复: 18
求助,如何防反弹
发表于 2016-8-6 17:57:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,速度越快,反弹力越大,前后左右都做不了结构,只能考虑在治具底面做文章,
发表于 2016-8-6 18:03:03 | 显示全部楼层
航母灰机怎么降落?
发表于 2016-8-6 23:52:00 | 显示全部楼层
能不能在气缸阻挡处,做一个缓冲吸能的装置?
发表于 2016-8-7 02:05:17 | 显示全部楼层
治具快到位的时候,给个信号,减速。或者加个缓冲。或者斜锲式到位直接锁死。
发表于 2016-8-7 08:56:20 | 显示全部楼层
在工件下方,后端,与前方挡铁相对的位置做一个类似锁舌的结构,工件滑过时将锁舌压下,过去后锁舌在弹簧作用下弹起挡住工件。此结构有弹簧响应时间,工作时体现为:如果工件回弹过快,锁舌来不及弹起,工作可靠性降低。如定位要求不高,可让出一段距离。如精度要求高,可能需要可操作的结构即——锁舌后退一段距离,让过工件,锁舌弹起后再推动锁舌将工件推向挡铁。
发表于 2016-8-7 10:23:22 | 显示全部楼层
建议加多一个机构,由气缸控制,当需要冶具停止前进,有阻挡气缸弹出并阻止前进时,下面的有个气缸顶起一块板,并将冶具顶起2mm,就不会再与转动链接触了,就不会反弹了。
 楼主| 发表于 2016-8-7 20:31:53 | 显示全部楼层
治具还要流向下一个工序,如果在治具前方再加一个缓冲装置,那这个缓冲还要做上下方向运动,考虑缓冲的话会不会也有一个反弹力?什么样的缓冲能做到没有这个惯性的反弹力?
 楼主| 发表于 2016-8-7 20:40:58 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2016-8-6 18:03
航母灰机怎么降落?
想不通一点就是导轮压住钼丝靠弹簧来做一个缓冲,那么钼丝是软的 治具约10公斤左右 是如何来实现 阻挡治具的呢?   还请老师指点
三股线切割用的新钼丝的话,用于10公斤的缓冲,没问题啊。受力也不是突然冲进来的。。。  发表于 2016-8-7 21:27
这么用压簧的话,压簧行程较小,反作用力变化不大,调起来方便。  发表于 2016-8-7 21:25
咳,对不起。我没画全,我没说全。钼丝的另一头,连着一个在导轨上的滑动挡块,就是图中向上翘起来的那块儿。  发表于 2016-8-7 21:24
 楼主| 发表于 2016-8-7 20:53:50 | 显示全部楼层
oldpipe 发表于 2016-8-7 08:56
在工件下方,后端,与前方挡铁相对的位置做一个类似锁舌的结构,工件滑过时将锁舌压下,过去后锁舌在弹簧作 ...
这个方案相对更有效的控制成本 ,整条线有10个相同 的工位需要解决这个问题,
发表于 2016-8-7 20:58:48 | 显示全部楼层
这个挡最好做到反方向,做一个倒刺形式带弹性,前进方向气缸处应该是一个弹性压紧机构。前进时,过了第一个弹性倒刺,当气缸前面挡住,再次推回来时,倒刺起作用,挡死,治具处于倒刺定位,气缸端弹性压紧!
GMT+8, 2025-4-4 18:42 , Processed in 0.077087 second(s), 23 queries , Gzip On.
