查看: 16028|回复: 16
形状不规则物体的转动惯量怎么算
发表于 2016-8-6 09:02:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于形状不规则的物体,转动惯量只能通过实验来获得吗? 或者用软件来测? 能不能通过计算来确定啊
发表于 2016-8-6 09:24:11 | 显示全部楼层
知道方程可以积分计算。
那要每个单独拆出来累加进去,形状复杂但是重量不大的实体可以假想成质点,会好算一点。  发表于 2016-8-6 10:51
是一个电机要驱动一个装配体旋转 现在想知道这个装配体的转动惯量  发表于 2016-8-6 10:12
发表于 2016-8-6 09:42:23 | 显示全部楼层
软件是一定滴0 a2 Q( h* g8 F: a
发表于 2016-8-6 10:55:04 | 显示全部楼层
几乎所有三维软件都有相关计算,不然补全成规则形状  电机选大点也没事
是个好方法  发表于 2016-8-6 10:56
发表于 2016-8-6 10:56:38 | 显示全部楼层
找重心,当成1个点
 楼主| 发表于 2016-8-6 11:05:13 | 显示全部楼层
这个结构我用三维软件测了一下  转动惯量=108kgm2   客户规定在60S的时间内   转速达到1400r/min   用电机直驱    现在选择电机   我按60s达到1400转算了一下    角速度=2πn=146.5rad/s   角加速度=2.44rad/s2   扭矩=Ja=263.5Nm   功率=Tn/9550=38.6KW     不知道算的对不对?
没错,算上效率,留点余量,就行了。  详情 回复 发表于 2016-8-6 16:06
发表于 2016-8-6 13:39:26 | 显示全部楼层
SolidWorks可以直接测量啊,质量属性。多看看帮助,再找个规则的实验下,就明白了
我试验了一下 拿个圆柱试了一下 软件测出来的挺准 哈哈  发表于 2016-8-6 13:59
发表于 2016-8-6 14:06:13 | 显示全部楼层
手工计算不能说过时,但的确太麻烦了,这就像以前都用画图板手工画图,现在直接用3d软件设计一样,3d模型有了,直接查看质量属性都有了。
 楼主| 发表于 2016-8-6 14:13:25 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2016-8-6 14:06
8 U  l' F4 e9 j- N% H. R- M1 Q- b手工计算不能说过时,但的确太麻烦了,这就像以前都用画图板手工画图,现在直接用3d软件设计一样,3d模型有 ...
6 P1 ?1 h3 e/ m% _; H
确实  软件的功能越来越强大   也使得设计越来越方便了
' I! c- X4 N' d- J
发表于 2016-8-6 16:06:08 | 显示全部楼层
贝XB2016 发表于 2016-8-6 11:050 M/ H  q- z3 l7 o8 I/ b, r
这个结构我用三维软件测了一下  转动惯量=108kgm2   客户规定在60S的时间内   转速达到1400r/min   用电机 ...
" |0 l- T4 q, d) Z% |
没错,算上效率,留点余量,就行了。
GMT+8, 2024-11-16 12:59 , Processed in 0.055309 second(s), 16 queries , Gzip On.
