楼主: 老腰
外企常用抱紧环设计加工尺寸
发表于 2016-8-6 11:44:11 | 显示全部楼层
C:\Users\Administrator\Desktop圆的好加工吧
 楼主| 发表于 2016-8-6 11:47:00 | 显示全部楼层
水秀天蓝 发表于 2016-8-6 09:22
还有些问题冒昧请教一下:
(1)大凸轮斜割成两块?
(2)小凸轮上有R46.01这样的数字,是为了过盈吗? ...
(1)大凸轮剖分是为了安装方便;而且是斜剖分,凸轮滚子滚过时没有跳动。
(2)小凸轮上的R46.01是凸轮轮廓的圆弧,凸轮机构行程设计的尺寸。
水秀天蓝 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2016-8-6 12:08:44 | 显示全部楼层
小人Mτ 发表于 2016-8-6 09:46
没用过凸轮,但是有点想法,请楼主指导一下
1.凸轮固定座上面的4个M8螺丝孔是轴向固定用吗?大凸轮上开 ...
大凸轮与凸轮固定座是配对使用的。
1,凸轮固定座上的4个M8螺孔与凸轮上的4个腰形槽对应,用于调整凸轮周向角度。
2,大凸轮上贯通线是斜割缝,是剖分大凸轮产生的,不是螺纹线。
3,大凸轮轴向定位用凸轮固定座的2个M8螺孔定位。
谢谢大侠指点,估计这个凸轮的切向受力应该是不大的,不然也不会只用腰型孔了。再请教一个问题,凸轮这种高速运转的零件一般是怎么处理工作面的?这个面应该是和齿轮一样分疲劳损坏和应力损坏吗?如果压力比较小的话  详情 回复 发表于 2016-8-9 08:30
小人Mτ + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2016-8-6 13:21:14 | 显示全部楼层
hc2003 发表于 2016-8-6 08:10
有相近的国标吗?
没有国标,这是企业内部用的规范。
谢谢  发表于 2016-8-6 13:39
发表于 2016-8-6 15:54:34 | 显示全部楼层
可以当做联轴器使用!
发表于 2016-8-6 16:10:22 | 显示全部楼层
老腰 发表于 2016-8-6 12:08
大凸轮与凸轮固定座是配对使用的。
1,凸轮固定座上的4个M8螺孔与凸轮上的4个腰形槽对应,用于调整凸轮 ...
老腰大侠最近几年都没有见你讨论凸轮的知识了,是不是凸轮已经被淘汰了,不值得讨论了。
 楼主| 发表于 2016-8-6 16:53:19 | 显示全部楼层
凸轮不会淘汰的,纯机械的东西可靠成本低,有议题才有兴趣讨论。
发表于 2016-8-9 08:30:22 | 显示全部楼层
大凸轮与凸轮固定座是配对使用的。
谢谢大侠指点,估计这个凸轮的切向受力应该是不大的,不然也不会只用腰型孔了。再请教一个问题,凸轮这种高速运转的零件一般是怎么处理工作面的?这个面应该是和齿轮一样分疲劳损坏和应力损坏吗?如果压力比较小的话硬度处理到多少?怎么处理的?镀硬铬还是淬火?我感觉应该和硬光轴或者滚珠丝杆一样吧。望大侠赐教。
发表于 2018-11-20 10:55:51 | 显示全部楼层
好资料,老腰大侠,50以上的尺寸能贴出来么。谢谢
GMT+8, 2025-1-11 10:48 , Processed in 0.069341 second(s), 17 queries , Gzip On.
