查看: 11490|回复: 37
不锈钢焊缝处理
发表于 2016-8-5 10:53:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一种环保的不锈钢焊缝和表面酸洗钝化处理技术,酸液不伤手,可直接接触皮肤,对人体没有伤害。
发表于 2016-8-5 11:18:49 | 显示全部楼层
洗完就那样还是打磨过的?
 楼主| 发表于 2016-8-5 11:20:28 | 显示全部楼层
duanyz 发表于 2016-8-5 11:18! V2 s0 y8 S6 r4 |3 c1 _
洗完就那样还是打磨过的?
- d- I4 q, H4 a+ D5 w8 ?7 y+ |; R洗完之后的样子  没有打磨  恢复到不锈钢金属表面原色  但是对于划痕是处理不了的
发表于 2016-8-5 11:27:41 | 显示全部楼层
酸洗之后需要再清洗吗?精密零件清洗之后尺寸会有变化吗??
 楼主| 发表于 2016-8-5 11:42:35 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2016-8-5 11:27
- y1 D* A5 v7 a" K酸洗之后需要再清洗吗?精密零件清洗之后尺寸会有变化吗??
1 H+ N6 }+ k) t: y" S5 g+ E! r
意大利产品  酸洗、钝化是分开进行的。酸洗之后,如果客户的要求钝化处理,那么还需要对不锈钢表面进行钝化处理,即使用钝化液再对表面进行处理,处理完之后清水冲洗即可,不会影响工件的尺寸。废液的各项指标符合《污水综合排放标准》,可以直排,不会污染环境。酸液不含硝酸、氢氟酸,需要设备配合使用,是电化学反应原理。
! E# M4 x! U! {
发表于 2016-8-5 11:43:21 | 显示全部楼层
能保持多长时间?费用如何计算?
扣扣 3293843250 详聊  发表于 2016-8-12 09:15
发表于 2016-8-5 11:43:30 | 显示全部楼层
液体是什么?
, P# v7 R0 u$ v( {# z7 t( M
不含硝酸 氢氟酸 可以直接接触皮肤 对人体无害 一种弱酸  发表于 2016-8-12 09:15
 楼主| 发表于 2016-8-5 11:51:07 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2016-8-5 11:43: w  G; }9 ~- X( `- ?  ], G: |4 I
能保持多长时间?费用如何计算?
, ?6 X7 t( T! u+ {8 A; B% q钝化处理后盐雾试验可达1200小时以上(太钢技术中心焊接实验室检测数据);$ t! h' v8 p7 l$ r) h" s( ^+ A
酸洗后油分检测:14.5~80mg/平米(杭氧集团技术中心检测数据,远低于国标120mg/平米)
- m  c* ^8 R$ n# e' s, ?% E, q# r感兴趣的话13355459578(微信同步)
$ g0 C2 |9 ?6 e
 楼主| 发表于 2016-8-5 11:52:15 | 显示全部楼层
狼术 发表于 2016-8-5 11:439 Q1 I, ?  U' T
液体是什么?
$ t8 A# Y$ Z1 i. N/ @6 h酸液和设备配合使用  电化学原理   酸液可以直接接触皮肤  对人体没有伤害- v6 |" j+ b/ i  @) m
发表于 2016-8-5 12:35:56 | 显示全部楼层
能提供型号,供应商吗。感觉不错,想试试
扣扣 3293843250  发表于 2016-8-12 09:16
GMT+8, 2024-12-26 11:08 , Processed in 0.057313 second(s), 22 queries , Gzip On.
