查看: 5035|回复: 12
算算绳子拉力如何?
发表于 2016-8-5 09:27:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 风浪韵 于 2016-8-5 14:09 编辑 8 b* I" h% F; L; Q
  N) d; \8 y# w8 z
因为我算的跟书中答案不一样,还是贴上来跟大伙一起玩!补充:后来再算了下,原来我是求导的时候做错了,比较方便的方法是4 M. k/ s' L9 ?9 @- H
对绳子长度方程,求两次导得箱子加速度a,再F=M(a+g)得解
9 J# O: Z/ j% t  I5 ]
发表于 2016-8-5 10:00:24 | 显示全部楼层
Sa = 0  和Sb =0  不一样吗?问题感觉怪怪的。。。/ B& b2 Z0 R5 @5 W5 S: C. P
1 c$ V( U$ Y5 l( e& \3 J另外,车是匀速的,B物件是减速运动
! t# f( K5 c/ V3 ?5 l' W
发表于 2016-8-5 10:59:36 | 显示全部楼层
根据几何关系求绳拉伸速度与变量的关系,然后求导求加速度。, N5 @+ ~6 H/ N4 @
见图吧:5 ]  y) {5 X, k) Y. |
# {8 }& ]6 S" R7 W
参与人数 3威望 +3 收起 理由
哥是个传说 + 1 热心助人,专业精湛!
动静之机 + 1 殊途同归
风浪韵 + 1 还不错,继续努力
发表于 2016-8-5 16:12:08 | 显示全部楼层
改个名字 发表于 2016-8-5 10:59
6 D- _$ P7 y8 l$ [. v& Z7 i' D1 ~8 W# z根据几何关系求绳拉伸速度与变量的关系,然后求导求加速度。( {$ S0 j2 A$ ^9 h  q
见图吧:
5 Z( s5 Y2 a8 j/ k" {厉害厉害!我的加速度及积分知识都忘记了,惭愧。我只能试着补充一下简单的:当Sb=0时,即箱子在地上,此时绳子拉力为0;当Sa=0时,即绳子垂直重合,拉力等于箱子重力150*9.8=1470N,不知对不对?
发表于 2016-8-5 16:36:34 | 显示全部楼层
成歌2047 发表于 2016-8-5 16:121 `. a7 _& d8 F" l8 E' q" M" q
厉害厉害!我的加速度及积分知识都忘记了,惭愧。我只能试着补充一下简单的:当Sb=0时,即箱子在地上,此 ...
: j' E( o) F0 _( v前辈谦虚了。Sb=0跟SA=0我不知道有什么区别。5 D/ e+ R$ z+ X$ t
但我认为在SA=0时,此时绳子拉伸的瞬时速度为0但瞬时加速度a并不为0,所以拉力应该是大于重力的。6 y% ]& K3 Q  ]4 i3 G9 H
. u5 d' K2 }5 f4 G! g# L$ ^- b$ L3 J
发表于 2016-8-7 20:26:02 | 显示全部楼层
: ^+ g9 y! p5 d4 }+ _8 T原题是这么说Sa=0,Sb=0的:. M! n2 V8 |$ l0 J
- z: O6 g/ R& J3 j0 g2 ]. E试译如下:
. s: b" G( F5 L$ C" O一拖拉机用24米的绳子通过滑轮和桅杆起吊150公斤的重物。% g4 g. V, T5 Q8 o) s1 j$ z( {9 V, A3 o, Z
拖拉机向右以4米每秒的速度匀速运动。
8 l% u9 D4 [" X2 R, C% S计算当Sa=5米时绳子内的张力。
, {( F1 C+ g: C(初始条件是)当Sa=0,Sb=03 g' i% a% ~3 D/ W
+ W/ c- c: N4 Q
9 i8 ~* G6 d" d俺是这么做的:
9 d# i; i: }8 L# p/ s) Z' i9 B; ?8 z
首先是列方程的方法很好,顺便就省去了根号求导了。我做的时候也用了根号求导。因为那个绳子方程没有你的简便,方程里带了根号。题目玩了这么多,还是你技高一筹!佩服!今天我再出个题,望你常来坐坐  发表于 2016-8-8 10:13
参与人数 3威望 +3 收起 理由
建宁 + 1 热心助人,专业精湛!
风浪韵 + 1
 楼主| 发表于 2016-8-8 10:38:30 | 显示全部楼层
动静之机 发表于 2016-8-7 20:26
3 X9 q9 W; v1 ]1 b3 ~3 F6 @原题是这么说Sa=0,Sb=0的:! N" G, `0 D8 g+ ?; h
1 O1 Y6 M! |1 O$ H% g4 D+ E4 G
试译如下:
( ~5 O! Q3 T- \
这里还有个扩展题呢:有空来玩玩
1 J2 u! z- w! v: Y
发表于 2016-8-8 13:06:17 | 显示全部楼层
全是理论的有毛用,来点真格的!$ w5 K3 l# o$ [/ ~4 l& E' O. _, M% U; d
我也来个扩展题:方案图如上题,把150kg重物均速2m/s,速度波动小于0.1m/s,拉10m高,请计算其所需拖拉机功率和型号
发表于 2016-8-8 13:21:56 | 显示全部楼层
今天出的题有解了,比较简单看看就好!  发表于 2016-8-8 16:18
同时这里也出了个题,你也可以玩玩哈http://www.cmiw.cn/thread-467245-1-1.html  发表于 2016-8-8 14:14
看你做了才明白太坑了,书上的翻译提问把我误导到别的方向了  发表于 2016-8-8 14:11
风浪韵 + 1 书本的翻译存在太多错误了
GMT+8, 2025-4-26 18:33 , Processed in 0.062140 second(s), 18 queries , Gzip On.
