查看: 5534|回复: 8
用真空吸盘吸取塑料薄片怎样能快速送料
发表于 2016-8-5 08:09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件80×60×0.55mm上有4个小孔 抓取后要对准另一工件上的四个立柱进行按压装配 所以定位要求较高
1 L8 x# b0 D& w' Z$ v
发表于 2016-8-5 11:06:42 | 显示全部楼层
摞起来,2个孔穿杆作供料定位用;另2个孔用作真空吸料时定位,薄片4个孔外其余平面作吸附面。
发表于 2016-8-5 15:41:39 | 显示全部楼层
自己设计制作一块真空吸板,注意吸板是按照薄片进行仿形加工的,吸板上开很多小气孔对薄片进行吸附,吸附前对薄片进行定位,吸板压住薄片然后开真空吸住薄片,这样可以保证薄片的平整度,然后进行装配,如果装配精度很高,可以在吸附后利用CCD进行位置确定,然后机械手根据位置进行装配
 楼主| 发表于 2016-8-5 17:44:58 | 显示全部楼层
beans222 发表于 2016-8-5 15:41, X' y  {0 [- T1 R6 ]9 V
自己设计制作一块真空吸板,注意吸板是按照薄片进行仿形加工的,吸板上开很多小气孔对薄片进行吸附,吸附前 ...
# p9 n; D* G( n" x$ m# @十分感谢但是我要解决的是薄片怎么自动送料和定位,后续装配已有方案3 C0 Z) O: C/ g* u% B- K
发表于 2016-8-8 09:43:14 | 显示全部楼层
qq652247382 发表于 2016-8-5 17:44( S7 l+ K) K) k* _% [
4 \5 K# t' h8 g9 \7 @那你的薄片来料是怎么样的,一片一片的来还是堆叠在一起?送料、定位、装配薄片应该在一个夹具上,要不然你定位完成后,再去另外一个夹具上装配,那不是还得再定位一次,那你之前的定位的意义是什么?我说的用真空吸板吸附,送料、定位、装配三个过程,薄片和吸板的相对位置都是一致不变的,所以效率也不会慢,还有就是你的问题描述也不大清楚,你最好能把整个流程介绍以下,谢谢!
. Z: {4 q* W! d( r5 C' w# f8 y
发表于 2016-8-11 21:09:01 | 显示全部楼层
来料和去料要介绍清楚
发表于 2016-8-12 21:31:14 | 显示全部楼层
定位 用视觉定位
发表于 2019-8-2 14:22:38 | 显示全部楼层
机械探索疯狂者 发表于 2016-8-12 21:31
  N5 B/ q9 \" }0 E) m( k定位 用视觉定位
* U- C0 F/ u: E& m: ^
视觉定位,太慢
$ f, K6 H/ p0 h* O# j+ w5 P$ U
发表于 2025-2-14 17:13:41 | 显示全部楼层
' l- X* T' T- t( s; ?自己设计制作一块真空吸板,注意吸板是按照薄片进行仿形加工的,吸板上开很多小气孔对薄片进行吸附,吸附前 ...
4 f2 _& n. [0 @: T7 F你好,最近我也有类似的产品,这个吸板可以参考参考嘛
) W- {4 I* I% {
GMT+8, 2025-4-25 03:06 , Processed in 0.078871 second(s), 18 queries , Gzip On.
