查看: 4538|回复: 8
带自动偏心的卡盘,偏心精度能达到多少?
发表于 2016-8-4 23:08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接了一个偏心6mm的偏心轴,偏心要求士0.005,车削可以保证这种精度吗??磨削呢??这种方案不知道怎么做啊
  @" O$ R: y, o) Y; `% Q: v
发表于 2016-8-4 23:21:00 来自手机 | 显示全部楼层
上图
发表于 2016-8-5 08:27:55 | 显示全部楼层
做一个偏心夹套,使用时,一端夹在车床的三爪卡盘上,另一端就是用来装夹你的偏心轴的;前提是,你这个偏心夹套做的精度满足要求,车床精度也不差的。
那意思是说,在四爪卡盘上找好精度再加工??  详情 回复 发表于 2016-8-5 21:53
精度高,不易保证。机床精度加夹具校正精度。  发表于 2016-8-5 11:07
抱歉,应该是把做好的偏心夹套,装在四爪卡盘上。  发表于 2016-8-5 08:56
发表于 2016-8-5 08:46:46 | 显示全部楼层
5级精度,6mm偏心工件应该不小,要这么高精度吗?发图片看看
 楼主| 发表于 2016-8-5 21:53:19 | 显示全部楼层
大陆架 发表于 2016-8-5 08:271 L5 D' [/ ]4 z7 K) K
做一个偏心夹套,使用时,一端夹在车床的三爪卡盘上,另一端就是用来装夹你的偏心轴的;前提是,你这个偏心 ...
7 A  I0 z, E& g! t
- f# u# N5 u" e
发表于 2016-8-5 23:05:41 | 显示全部楼层
偏心要求士0.005,这个很难
是的,确实很难,有没有别的方法可以做到  详情 回复 发表于 2016-8-5 23:18
 楼主| 发表于 2016-8-5 23:18:44 | 显示全部楼层
龙游大海 发表于 2016-8-5 23:052 Y" O: h, n3 ^( n( Q3 I; a
偏心要求士0.005,这个很难
7 I9 r  O3 f5 z( r是的,确实很难,有没有别的方法可以做到
+ ?1 @3 k( E+ |, @( u
GMT+8, 2025-4-30 07:53 , Processed in 0.060780 second(s), 15 queries , Gzip On.
