查看: 2084|回复: 9
图示零件用什么材料较好
发表于 2016-8-4 17:19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件的材料要求绝缘 承受温度150度不变形 加工性较好能达到 关键尺寸的精度 (截图不好 请多多见谅)
8 Q1 D$ w# x* s" w
 楼主| 发表于 2016-8-4 17:19:26 | 显示全部楼层
长度1403 q6 y- g+ q) Y" v3 o7 H& i* Q, T
3 j+ l3 {, R6 a! @) R# C
发表于 2016-8-4 17:25:23 | 显示全部楼层
F4,聚四氟乙烯。
发表于 2016-8-4 17:26:26 | 显示全部楼层
看看这个材料如何,PEEK工程塑料具有高耐温、高强度、高模量、自润滑等特性,其温特性如下:( A4 V5 z5 G$ P( S8 y6 L1 a
- `* u) l+ N1 U7 N  d$ S1、熔溶温度:340℃;% F& x  X2 T0 @& v- R
2、正常工作温度:250℃;
! A! t( T7 }+ Z( D2 `3、失效使用温度:260℃;7 X4 ~7 B8 V& y  r% x, T
4、玻璃化温度:170℃;
发表于 2016-8-4 17:28:10 | 显示全部楼层
这个材料如何:PEEK工程塑料具有高耐温、高强度、高模量、自润滑等特性,其温特性如下:# w6 K( O! m! f- T2 m. E/ p5 X0 ?
/ @. ^) A0 F- C3 y$ D" k3 q, V1、熔溶温度:340℃;
/ ^7 w8 s# n. e2 i2、正常工作温度:250℃;
- M( r* ~8 Y' g1 `( w3、失效使用温度:260℃;
1 ?4 t6 k& ~# R# ~4、玻璃化温度:170℃;
7 z- ?5 ]- _( F这个材料一般用在做电子了夹治具比较多,价格死贵死贵!
 楼主| 发表于 2016-8-4 21:28:11 | 显示全部楼层
xinxuan88888 发表于 2016-8-4 17:28
6 @- ]7 g8 U! M9 K7 X  q4 }) @这个材料如何:PEEK工程塑料具有高耐温、高强度、高模量、自润滑等特性,其温特性如下:5 s! u9 B4 P# _2 R
9 I: ]# x4 w" J( u- d% b: D2 I1、熔溶温度:3 ...
2 J$ r; Q* _( l5 Y& E1 D6 I有该材料的参数么?3 G- a( |: |; M0 \" C& o# y
超级贵的,30的棒料700毫米长,大几百块,抗拉强度将近100mpa  发表于 2016-8-5 10:27
发表于 2016-8-5 08:35:22 | 显示全部楼层
狼术 发表于 2016-8-4 21:28# G5 X9 g3 d0 O" Q; m' v3 }
有该材料的参数么?
7 v9 x% t& S  @: Y! I$ O百度一下就有了!+ P5 L3 @7 a0 Y! Z% }" P5 X; `, t- [
 楼主| 发表于 2016-8-5 11:29:33 | 显示全部楼层
xinxuan88888 发表于 2016-8-5 08:35
) Q2 B6 E' x: W# U3 }百度一下就有了!
- g  O/ v4 P; n, S- k$ ?谢谢
2 E" y! U/ `$ v7 f* ]
发表于 2016-8-5 12:00:57 | 显示全部楼层
尼龙材料里有合适吧。
GMT+8, 2025-2-22 15:16 , Processed in 0.067454 second(s), 16 queries , Gzip On.
