查看: 5762|回复: 17
图示工件有什么好的加工方法
发表于 2016-8-4 15:41:26 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料为6061 .主要是内孔端面槽宽太小!螺纹刀和退刀槽刀太小容易断!求大神们说说有没有好的加工方法和刀具!3 p1 a4 a+ M6 u0 o
" |1 k- S# H& R+ Z5 a
# K" G3 u' n: F1 ]
发表于 2016-8-4 16:05:31 | 显示全部楼层
; k  Q, s' {" e6 M$ i7 H4 |! N6 p5 \% [0 L  U
1.设计的太复杂,工艺性太差,即使做出来精度也较难保证。
* O9 t5 r# D( o% k2.建议改进设计,简化结构,一分为二,改善工艺性。
5 I, A2 n: ]/ U' Y- p* l3 A; g' m
发表于 2016-8-4 16:12:35 | 显示全部楼层
注意加工变形
( N' ], K3 O; e7 j* j' X6 i端面槽自己算好刀具大小,高速钢直接线切割切一个出来
& G8 I6 g  C1 R2 k0 [& h5 ^0 ^那个M30牙。。。哪个想不开选手设计的图9 B+ @: P' j  z6 n- f3 r
太感人了
, `. _0 u# {. M' f是我就做分体的。单边4mm余量,然后P=1.5退刀距离几乎是0
发表于 2016-8-4 16:28:02 | 显示全部楼层
顺便咨询一下,12starts 表达的是什么意思?
: W/ f% y4 ?- g" n5 N( o: |7 y1 Z
 楼主| 发表于 2016-8-4 16:41:42 来自手机 | 显示全部楼层
江苏阿虎wyh 发表于 2016-8-4 16:28; b  M/ [- Y; D. ]5 b* t+ \' N
9 r& e5 e& q( E
12头螺纹!
发表于 2016-8-4 16:53:32 | 显示全部楼层
攒威望
发表于 2016-8-4 17:01:12 | 显示全部楼层
图纸怎么没有标注粗糙度和形位公差,零件精度不低啊。
发表于 2016-8-4 17:10:23 | 显示全部楼层
非要这么做的话,最好单独设计刀具。
发表于 2016-8-4 17:34:45 | 显示全部楼层
设计不合理
发表于 2016-8-4 17:58:09 来自手机 | 显示全部楼层
鷳á
GMT+8, 2024-11-26 20:50 , Processed in 0.055999 second(s), 17 queries , Gzip On.
