查看: 5687|回复: 10
Sw中从3D草图转换到钣金是怎么做的
发表于 2016-8-4 14:42:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
5 y" S5 a; k+ f3 M- R. W
用SW3D草图,焊接结构件做了一个框子,现在要在框子外表面闷一层铁皮,该怎么做呢?是用钣金工具吗?
& x; W  n, K( i# w5 ]6 n% U
发表于 2016-8-4 14:47:52 | 显示全部楼层
偶尔用,我是直接画的
发表于 2016-8-4 14:48:31 | 显示全部楼层
建议单独做个钣金零件,做成装配体
恩,这样也可以  发表于 2016-8-4 15:09
发表于 2016-8-4 14:55:07 | 显示全部楼层
没那么复杂吧,不用3D草图也容易啊,在上表面为基准插入一个草图,拉平面;再向下拉四边就O
貌似也可以,谢谢  发表于 2016-8-4 15:09
发表于 2016-8-4 15:29:52 | 显示全部楼层
因为对3D草图使用拉伸特征,需要指定拉伸方向。
发表于 2016-8-4 17:33:18 | 显示全部楼层
这个貌似不是很复杂吧!
/ n! i. V( N2 `( c( A* L
发表于 2016-8-4 21:24:26 | 显示全部楼层
从工艺性上来讲,蒙皮需要做成一个单独的钣金件,然后和内框装配在一起。
GMT+8, 2025-2-24 17:08 , Processed in 0.066530 second(s), 21 queries , Gzip On.
