查看: 3539|回复: 5
不锈钢不小心被稀硫酸喷过该如何处理?
发表于 2007-7-4 16:56:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾:
/ \0 B0 C( B* {: E, O" _4 t1 g
不锈钢不小心被稀硫酸喷过,表面发黑,请问有什么药剂能够恢复??有没有专用的药剂?该样品经过喷砂处理,所以比较严重,除了再次喷砂,是否有其他方法挽救??多谢!
 楼主| 发表于 2007-7-4 16:57:38 | 显示全部楼层
Re: 不锈钢不小心被稀硫酸喷过该如何处理?
图中黑斑为需处理部分.
发表于 2007-7-4 17:03:53 | 显示全部楼层
楼主好!
/ |5 G" Y8 m( g# Z
+ H: a% @2 K* q根据我们的经验只有表面轻度打磨(用3M布)。
 楼主| 发表于 2007-7-5 10:19:09 | 显示全部楼层
憨老马 您好!( R: _- ^7 x  ]6 r3 n! X$ q
) R6 Y! R  i  g% V, b' N
感谢您的建议,但是由于面积较大,手工打磨比较费时,而且担心人为失误造成样品损坏,不知是否有其他便捷的挽救方法??$ i/ x% ]! P2 x8 n% ?9 L! G/ p
/ w; g6 b$ D, e* ], J( @) b
再次谢过!!
9 K; g) V9 \: ?  Q
( g" H4 X# [2 Z6 ]7 X. I  }1 a% e+ G* e. s
发表于 2007-7-5 10:39:57 | 显示全部楼层
我曾经发过一本书,“不锈钢、不锈钢制品表面处理与焊接新技术新工艺..."在http://bbs.cmiw.cn/forums/24930/ShowPost.aspx
5 N$ ?" @) k0 O7 H% W里面有很多化学处理工艺,你可以参照一下。
 楼主| 发表于 2007-7-6 10:46:43 | 显示全部楼层
强烈感谢!!!!
GMT+8, 2024-11-27 12:53 , Processed in 0.054943 second(s), 16 queries , Gzip On.
