查看: 5571|回复: 16
齿轴粗加工问题
发表于 2016-8-4 13:13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
对齿轴进行粗加工,渗碳淬火后台阶部位铣不动
发表于 2016-8-4 13:27:51 | 显示全部楼层
淬火后加工?
发表于 2016-8-4 13:29:30 | 显示全部楼层
渗碳淬火后只有磨的步骤了吧
发表于 2016-8-4 13:38:14 | 显示全部楼层
淬火后就不叫粗加工了。
' m$ i- H( S/ o0 @. g淬火后余量大的加工部位一般热处理之前要进行防渗处理。
( |; u, @4 e8 h$ k/ W6 x; Y这样热后就可以加工了
发表于 2016-8-4 14:30:24 | 显示全部楼层
淬火,还是渗碳后的淬火再拿来铣?是来搞笑的吗?+ |8 D! H1 I/ u" D  e5 ?$ n
: l: d0 D' N9 [& A' p3 Y9 e, }$ [
淬火的相关人员没提出异议吗?
发表于 2016-8-4 14:42:57 | 显示全部楼层
楼主确定没看错?是热处理加工而不是淬火
发表于 2016-8-4 14:48:24 | 显示全部楼层
淬火后是不能加工的,车床可以使用cbn硬车,铣刀有没有cbn的真不知道
发表于 2016-8-4 15:37:43 | 显示全部楼层
机械加工一般都有一个常识,就是淬火后的工序大多都是磨削了。
发表于 2016-8-4 15:51:47 | 显示全部楼层
小河HH 发表于 2016-8-4 15:37! o2 w+ a( e' Q: q, w( Y* e
* x. l0 D/ U2 Q0 H6 w' ^- w
"..........一般..........大多............“, d( I9 E, y" y) w+ W1 w9 o# \
请问,特殊情况是?其他的加工方法有哪些?如何安排?具体设备、刀具、工艺参数?报价?2 K0 g+ `+ `) u  e; y- M
磨削是正常的 电腐蚀也可以 但是明显没有磨削的效果好  发表于 2016-8-4 22:02
 楼主| 发表于 2016-8-4 23:32:41 来自手机 | 显示全部楼层
呵呵!没有注意看,写错了!手机发的不能上图总搞的!就是说粗车后留余量,渗碳淬火后所有轴颈部位都有HRC50左右,铣键槽干不动,是淬火没有做好,还是刀具不行啊
工艺菜鸟,键槽要热处理前先加工的。  发表于 2016-8-5 11:17
GMT+8, 2025-4-29 03:43 , Processed in 0.072376 second(s), 18 queries , Gzip On.
